Alt 18.04.2005, 14:26   #1
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Standard Tacho und Co zerlegen
Hallo Forumianer.
Ich würde gerne meine Instrumente neu gestalten. Dazu ist es nötig, die Tachoscheiben zu demontieren. Wie aber, wenn die Zeiger noch dran sind und man die Tachoscheibe nicht zerstören will? Leider arbeite ich nicht bei VDO, dann wär's wahrscheinlich nur Kinderkram. So ist es ein großes Problem.
Also, kann mir hier vielleicht jemand sagen, wie ich die Zeiger der Instrumente unbeschädigt von der Welle abbekomme und wie ich meine Instrumente nach dem Wiederzusammenbau justieren kann. Habe festgestellt, dass die Zeiger, wenn man sie über den "Stopper" rüberhebt noch ein ganzes Stück absinken und wäre doch schon angebracht, wenn Sie nach dem Zusammenbau auch wieder die richtigen Werte anzeigen. Oder ist das alles Mumpitz, was da gerade in meinem Kopf so vor sich geht und es ist nur wichtig, dass die Zeiger nach dem Zusammenbau irgendwie auf "Null" stehen?
Für viele praktische Tipps wäre ist sehr dankbar.
Ach ja, vielleicht weiß auch jemand, wie man das Anzeigedisplay ausbaut.
Gruß aus Dortmund,
tomgos
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 15:02   #2
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Du willst wohl neue Tachoscheiben einbauen? Die alten Tachoscheiben sind geklebt. unter der schwarzen Schicht ist eine orange Schicht (Durchleuchtung).
Wenn Du die Scheibe unbeschädigt demontieren willst musst Du sehr vorsichtig sein. Die orange Schicht blättert sehr leicht ab.
Auch die Demontage der Zeiger ist nicht unproblematisch.
Manchmal gehen die Zeiger leicht ab, aber meistens nicht. Du musst den Zeiger vorsichtig hin und her bewegen (kann lange dauern) bis er sich langsam löst.
Ich hatte den Zeiger vorsichtig mit einer Küchengabel demontiert.
Vor der Demontage des Zeigers zieh den Stift (wo der Zeiger ansteht) raus und markiere die Endposition vom Zeiger. Die 0- Position ist etwas unterhalb des Stiftes. Am besten Du drehst den Zeiger auch im Uhrzeigersinn bis zu Endstellung und markierst auch diese Position.
Aber alles sehr vorsichtig!
Falls Du die Postionen doch verstellt, kannst Du Sie ja mit Hilfe des Bordcomputers anpassen (Einbau ohne Gehäuse).
Auf alle Fälle würde ich mal an einem "alten Tacho" üben.
Viel Glück
Zum Ausbau der der kompletten Tachoeinheit folgende links (ich würde das Lenkrad ausbauen, geht auch auch ohne )
Interner Link) klick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ausbau Lenkrad und tacho
gruss
mario
Geändert von MAriohr (18.04.2005 um 15:16 Uhr). Grund: zusatz
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 15:06   #3
tomgos
Hi Mario,
danke für die Tipps. Altes Armaturenbrett habe ich schon. Den Trick, die Instrumentenkombi auszubauen ohne das Lenkrad zu demontieren beherrsche ich schon. Hat mir der Freundliche gezeigt. Werde mich am Wochenende mal hinsetzen und Zeigerdemontage versuchen.
Thomas
Elektrik: Tacho zurückstellen ? Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2005 14:59
Elektrik: Tacho ausbauen AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2005 14:34
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 15:29
Tacho Umbau adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2004 00:02
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
