![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.09.2005, 17:48
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
WDS BMW Wiring Diagram System
Hallo 7er Fans
Hat jemand die WDS BMW Wiring Diagram System - 03/2005
unter Win XP Sp 2 installiert, wenn ja wie ?
Ich hab damit Probleme.
Vielleicht kann man von der Festplatte starten ?
Danke für Ratschläge.
MfGl
07.09.2005, 18:12
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin, welchen Internetbrowser verwendest Du?
Es scheint nur mit dem Internetexplorer zu klappen. Dann muß Java aktiviert sein, sonst sieht man den Verzeichnisbaum links in der Oberfläche nicht.
Ich mußte ordentlich rumwerkeln bis es endlich lief.
Bekommst du evtl. Fehlermeldungen?
Ich habe XP Prof. SP2 und es läuft.
07.09.2005, 18:55
Fahrzeug: E61, 535d, 07/2007
Also ich brauchte gar nichts werkeln.
XP Pro SP2 mit MS Internet Explorer 6.0.0029....
Ich mußte nur ActiveX bestätigen.
Vielleicht kommen Deine Probleme daher, dass Du ActiveX Controls generell abgeschaltet hast?
Oliver
07.09.2005, 19:02
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Du mußt im IE unter "Extras" > Internetoptionen > Erweitert die Ausführung aktiver Inhalte von CD's zulassen.
Dort liegt in der Regel der Knackpunkt.
07.09.2005, 19:49
Dank an alle.
Der Funktionstest ergab folgene Meldung:
Browser
Browser OK: Ja
Java aktiviert: Ja
JavaScript aktiviert: Ja
Adobe® SVG Plugin
SVG Plugin installiert: Ja
Browser Useragent
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
Sonderzeichen-Test
Unicode Text und Grafik Text sollten identisch sein.
Unicode Text Grafik Text
äöü ÄÖÜ ß µ
SVG Funktionstest
Sie sollten einen Schaltplan mit grünen Hotspots sehen.
Die Schaltflächen sollten die Ansicht verkleinern (-) und vergrößern (+).
Hier ist der Fehler:
Java Funktionstest
Sie sollten den Text "Java Test" auf blauem Hintergrund sehen.
Die Schaltfläche (+) sollte den Navigationsbaum öffnen.
08.09.2005, 09:09
Java Funktionstest
MfG[/quote]
Hat keiner eine zündene Idee ?
08.09.2005, 09:44
Hast Du evtl. Sun-Java installiert? Wenn ja, schalte es mal im IE ab, so das der IE wieder mit dem M$-eigenen Java arbeitet.
Hatte das Problem mit verschiedenen Websites die Java Menues einsetzen.
Nach abschalten des Sun-Java ging alles.
Ich nehme an die aktiven Inhalte hast Du zugelassen?
08.09.2005, 10:04
Danke für die Antwort
Hab ich.
Wo finde ich Sun-Java ?.
08.09.2005, 16:42
In IE unter Extras > Internetoptionen > Erweitert, so ziemlich in der Mitte.
Haken bei Sun raus und evtl. bei M$ VM (direkt darunter) setzen.
Schau gleich weiter unten wegen den aktiven Inhalten nach. Wenn die nicht aktiviert sind geht in der Regel auch nix.
08.09.2005, 19:42
Ich glaub, ich bin zu blöd.
Ich find nichts von Java, da steht auch nichts.
