08.09.2005, 22:48
Fahrzeug: -
Angst um mein Getriebe...
Hi!
Bin heute wieder mal ausgiebig 7er gefahren da mein Dicker die letzten Wochen meistens in der Garage stand.
Mir ist ein komisches Geräusch, ich würde es als merkwürdiges Surren beschreiben, aus richtung Getriebe aufgefallen.
Da er nun schon 188000 km auf der Uhr hat mache ich mir doch gedanken...
Könnte das an der langen Standzeit liegen oder muss ich mich bald auf ein AT Getriebe einstellen?
Kann man seinem Getriebe irgendwie was gutes tun um es noch eine Zeit lang zu erhalten?
Domi
08.09.2005, 22:51
Oel und Filter wechseln wuerde immer gut tun.
08.09.2005, 22:52
U2U Geheimhalter
Ich mach alle 80.000 KM einen Getriebeölwechsel (inkl. Filterwechsel) trotz Langlauföl und habe schon fast 300.000KM mit dem ersten Getriebe runter. Das Surren habe ich manchmal auch geht aber immer wieder von alleine weg.
Gandalf
08.09.2005, 22:56
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Wir können da gerne mal ein bisschen gemeinsam drüber philosophieren, aber Du musst zugeben, das "komisches Geräusch" und "merkwürdiges Surren" ein bisschen dünn ist!
Wie schaltet es denn in den typischen Last- und Fahrsituationen? Wie alt ist der Schmierstoff und das Filter?
"Aus Richtung Getriebe" ist auch so eine Sache - Pumpen, Bleche und Gelenke in der Nähe machen auch manchmal Geräusche..
Erst mal keine Panik - sooo schnell fällt der Automat auch nicht aus.
Mick
08.09.2005, 23:22
Fahrzeug: -
Naja, so ein Geräusch lässt sich leider schwer beschreiben. Auf jeden Fall habe ich es noch NIE zuvor gehört.
Als ich ausgestiegen bin und genauer hingehört habe konnte ich das Geräusch aus der Getrieberichtung orten... kann mich natürlich auch getäuscht habe, is klar.
Mir ist dann auch gleich das Getriebe in den Kopf geschossen weil ich mir dachte, 740 + ca. 200000km + Getriebe = gefährlich!
Schalten unter Last hat sich normal angefühlt also nix Gang rein prügeln oder so... wobei er das aber in den letzten 25000km schon ab und zu gemacht hat, aber wirklich nur extrem selten, kommt vieleicht 3 mal im Jahr vor.
Werd mir das morgen nochmal genauer anhören und nochmal berichten.
09.09.2005, 11:51
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
hallo,
ich glaube ein Getriebeölwechsel wäre nicht verkehrt.
lass das am besten bei BMW machen oder noch besser bei ZF, falls es in deine nähe eineZF vertrettung gibt, da hast du garantie und so.
ich habe mal auch einen Thread hier gelesen. es ging auch um surren oder pfeifen und es war glaube ich Kurbelwellengehäuseentluftungsventil oder so.
viel glück
MAZIAR
09.09.2005, 21:42
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
Surren beim Automaticgetriebe und vor allem wenn es nur bei kaltem Getriebe ist ist ein (mögliches) Zeichen für zu niedrigen Ölstand!
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, mach einen Getriebeölwechsel mit Filter (siehe meine Anleitung unter Tipps & Tricks), besorge Dir das passende Öl (siehe ETK bzw. TIS) und mache das Einstellen des Ölstandes bei der niedrigstzulässigen Temperatur (beim 5HP18 vom kleinen V8 ist das 30 Grad).
Allerdings würde ich den Jungs von BMW (und auch allen anderen) unbedingt persönlich über die Schulter schauen. Bis jetzt hat noch jeder BMW-Schrauber mindestens einen Punkt falsch gemacht weil sie nicht in den TIS schauen.
Eventuell noch einen mehrfachen Wechsel des Öls vorsehen, zum "Spülen", das solltest Du auf jeden Fall machen, wenn das Öl schwarz oder nicht klar ist.
Harry
10.09.2005, 00:43
Zitat von Maziar49
lass das am besten bei BMW machen oder noch besser bei ZF, falls es in deine nähe eine ZF vertrettung gibt, da hast du garantie und so.
Du denkst, ZF (oder BMW) gibt Dir nach einem Ölwechsel irgend eine Garantie auf das Getriebe..? Vergiß es!
@Rookie: Er hat einen großen V8 und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 5HP30 - die ideale Meßtemperatur liegt aber trotzdem bei 30 Grad (+20)
"Spülen" ist bei 13,5 Liter Gesamtfüllmenge und 6-7 Liter die in eingebautem Zustand inkl. Filter maximal rauslaufen, eigentlich Quatsch.
Vor allen Dingen ist das bei dem vermeintlich eingefüllten Shell Saft, zu 77 Euronen im 5 Liter Gebinde, ein teures Vergnügen.
Über die Schulter schauen lohnt aber auf jeden Fall (auch bei ZF selber) ... da gebe ich Dir zu 101% Recht!
Mick
10.09.2005, 01:44
Fahrzeug: -
Ich hab mir das heute nochmal angehört, das Geräusch kommt auf jeden Fall aus Richtung Getriebe ob es das nun wirklich 100%ig ist kann ich nicht sagen.
Werde auf jeden Fall einen Getriebeölwechsel in nächster Zeit machen. Auch wenn die Geräusche nicht vom Getriebe kommen sollten kann so ein Ölwechsel auf keinen Fall schaden denk ich mir mal.
Da ich sowieso ein neues Ölfiltergehäuse für meinen V8 brauche wird das dann gleich zusammen mit dem Getriebe in einem Aufwasch gemacht.
Auf jeden Fall mal danke für Eure Antworte!
10.09.2005, 16:15
V8 Connaisseur
@ Mick
Jepp, ist schon klar, daß der große V8 ein anderes Getriebe hat; ich kam nicht zum nachzuschlagen, ob die Temperatur die gleiche ist.
Mit dem Spülen ist übrigens kein Quatsch, normalerweise laufen nicht mehr als 3-4 Liter heraus. Lediglich bei Filterwechsel läuft noch mehr heraus.
ein ZF-Ingenieur für KFZ-Automaticgetriebe zeigte ich übrigens erstaunt, daß BMW nicht wenigstens einmal Spülen bei der Ölwechselprozedur vorschreibt.
Außerdem hatte ich vom Spülen nur im Zusammenhang mit Problemen oder schmutzigem Getriebeöl gesprochen.
Gruß & schönes WE
Harry
