10.09.2005, 10:42
Fahrzeug: e65 maritim/maserati 4200
Sitzheizungsrelais im Fond???
Halo zusammen,
ich habe bei mir im M5 den orginalen Kabelbaum für die Sitzheizung
im Fond.Mein Problem ist nun das am hinteren Geräteträger 2 Steckplätze für Relais frei sind ,ich aber leider nicht weiß welche Relais das sein müssen!
Die normalen (gelben) sind es nicht.Mein"freundlicher"kann mir wie immer auch nicht helfen im EDEKA finde ich für mein Modell gar keine Fondsitzheizung
und deshalb habe ich an Euch gedacht!
Der iL hatte doch Sitzheizung im Fond.......kann mir zufällig einer die Teilenummer der Relais geben ????
Danke!!!!
10.09.2005, 11:34
† August 2007
Hi todde
Für Sitzheizung hat meiner kein Relais drin, die beiden Relaissockel sind für die el. Kopfstützen. Die Sitzheizung ist am 15 angeschlossen, also bei Zündung, sollte nur eine Sicherung hinten sein.
Gruß Reinhard
10.09.2005, 17:38
Elektrische Kopfstützen habe ich auch....was ist 15??
Oder anders gefragt wie bekomme ich dort Strom hin wo die Matten sind??
Danke für die Hilfe!!
10.09.2005, 18:06
† August 2007
Hi todde
15 ist Zündungsstrom, wo hast du die Schalter für die SH? ist der Kabelbaum schon drin? dann muß meist nur eine Sicherung gesteckt werden. Mess mal vom Stecker der SH-Schalter plus zu den Sicherungen wo durchgang ist, danach den anderen Pol der Sicherung ob Spannung anliegt.
Gruß Reinhard
