Alt 27.09.2005, 19:07   #1
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard Problemlösung teil 1 - Motorruckeln !
Hallo Ihr alle,
nachdem ich ja schon über mein problem des Motorruckelns geschrieben habe jetzt Lösung Teil 1 .
Risse im breiten geriffelten Schlauch zwischen Ventildeckelentlüftung und Lunftmengenmesser und Ansaugtrakt . Da waren..oder besser ...sind kleine Risse in den Schlauchenden (dort wo der kleine schlauch vom Ventildeckel zum breiten geht - ist ja nur aufgesteckt ). Hier hat er Falschluft gezogen (Test mit Bremsenreiniger bei Leerlauf - kann man natürlich auch mit Startpilot machen -) ganz leich erhöhte Leerlaufdrehzal wenn das zerstäubte Gemisch darauf kam .
Hab jetzt mal provisorisch Panzerband darübergeklebt, der Bock dreht doch tatsächlich fast ohne murren hoch , nur bei vollgetretenem Gaspedal ruckelt er immer noch.
Kommt wohl von der Gemischregulierschaube am Luftmengenmesser, da hat die Werkstatt dran gedreht @ PACO 735 ..du weisst welche Werkstatt ich meine !
Werd jetz mal die Schläuche erneuern und dann wieder Bescheid geben..zu lesen hier als Teil 2
Bis denn Jungens und wann treffen wir uns wieder ???
Grüsse
Jogi
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 20:52   #2
M@d
Fahrzeug: .
Genau die meinte ich mit der Frage,
Interner Link) Ansaugschläuche porös
Ersetz die Schläuche,teste die NGK-Kerzen
und lass vorsichtshalber den Fehlerspeicher noch mal auslesen.
Bei meinem war das geruckele dann Geschichte.
Manchmal reicht schon ein Ölpeilstab,der nicht richtig fest sitzt
und die Schüssel bockt.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: "CDS" Teil - wofür ist das Teil an der Konsole? Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2011 12:06
Zulassungbescheinigung I+II (NEUE FAHRZEUGSCHEINE UND BRIEFE) John McClane Autos allgemein 45 30.10.2005 00:56
Innenraum: Chrome-Line zum zweiten, Teil 3 (letzter Teil) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2004 08:58
Was ist das für ein Teil hinter dem Radio ? jsc BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 16:39
Was ist das für ein Teil???? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 21 22.04.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
