Alt 05.10.2005, 20:09   #1
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Standard Erhöhter Ruhestrom wegen Anpressdruckrelais
N’Abend allwissendes Forum,
da beim meinem V8 regelmäßig nach 10 Tagen die Batterie leer ist, habe ich mich heute mal daran gemacht, den Ruhestrom zu messen. Und siehe da: Es sind 250mA! Nach Ziehen aller Sicherungen habe ich die Nr.22, die unter anderem für die Anpressdrucksteuerung zuständig ist, als Übeltäter ausfindig machen können. Nach Ziehen dieser Sicherung hatte ich noch einen Ruhestrom von 30mA, was dem im Forum geposteten Standardwert entspricht.
Ich habe dann unter der Rücksitzbank das Anpressdruckrelais rausgezogen. Es war warm, und nach dem Ziehen senkte sich (bei wieder eingesteckter Sicherung Nr.22) der Ruhestrom ebenfalls auf 30mA.
Meine Frage nun: Ist damit eindeutig das Relais als Übeltäter eingekreist oder kann auch der Motor für die Anpressdrucksteuerung permanent den Strom ziehen? In diesem Fall wären dann die 40,-€ für ein neues Relais in den Sand gesetzt.
Vielleicht hatte ja jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem.
Für eine Antwort bedanke ich mich im Voraus.
Schöne Grüße,
Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 20:08
Elektrik: Ruhestrom im 750i (1,73mA zuviel?) ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2005 22:05
erhöhter Spritverbrauch warum???? Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 21 10.12.2004 20:31
Inspektion II - erhöhter Verbrauch Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 05.02.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
