Alt 24.01.2006, 18:58   #1
TJ
Fahrzeug: 735iA BJ1990, sterling-silber
Standard Bremsschläuche vorne 750i vs. 735i unterschiedlich?
habe eine große 4-Kolbenbremsanlage aus einem 750i in meinem 735i verbaut.
So fällt mir der Kauf von Bremsschläuchen per Fahrzeugschein etwas schwer.
Nun die Frage: handelt es sich um dieselben Schläuche?
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.duw.de kommen bei Abfrage beider Modelle zumindest mal dieselben Bezeichnungen heraus (OJD Quick Brake für 14,51 Euro), ich kann aber keine Artikelnummern sehen, so dass ich einen Unterschied ausschließen könnte. Brauche ich für eine 4-Kolbenanlage eigentlich mehr als 2 Bremsschläuche (4??bin technisch etwas unterbemittelt, vielleicht ist das eine blöde Frage).
Gruss!
TJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 19:27   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi TJ
Die Schläuche dürften gleich sein, ist ja der fast gleiche Abstand, bei der 4 Kloben Bremse brauchst auch nur je einen Schlauch pro Rad, den die Kolben sind untereinander verbunden, aber beim Entlüften aufpassen, den da sind 2 Entlüftungsschrauben pro Rad vorne.
Gruß Reinhard
Alt 24.01.2006, 19:41   #3
Silver Wolf
Silver Wolf
Benutzerbild von Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
Idee
Die Schläuche sind gleich, da hat Rottaler2 recht. Genauso mit dem Entlüften, am besten mit einem Gerät, wollte es auch mal so machen, Pedal pumpen auf Luft raus, Pumpen und so weiter, hat allerdings nicht so richtig hingehauen , also Gerät ausgeliehen schwups erledigt.
Silver Wolf
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
Silver Wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 00:55   #4
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hi Ti Jay
Was hattest du für ein Bj beim Fuffi,gabs Schwierigkeiten beim Umbau?
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 01:06   #5
TJ
Danke für die Antworten, ist ja eindeutig.
Zum Umbau: Hab das nicht selbst gemacht, sondern war bei BullPit und McQueen in Bonn. Die hatten da einen 750er Schlachter (BJ??) und haben mir die Anlage zum fairen Kurs umgebaut. Meines Wissens gabs keine größeren Komplikationen, aber für Details sollten die zwei am besten selbst was dazu sagen. Wichtig halt nur: entlüften aller 4 Kolben, sonst hat das Teil kaum Bremswirkung...
Kann ansonsten sagen: die Wirkung ist deutlich besser als mit der manchmal etwas unterdimensioniert wirkenden Serienbremse vorher. Man merkt das schon beim längeren Anbremsen einer BAB-Ausfahrt aus 180-200km/h ganz deutlich,was die große Bremse ausmacht. Fading oder Rubbeln ist echt kein Thema! Notbremsung (Stau o.ä.) natürlich erst recht...
Kann den Umbau also nur empfehlen, trotz gestiegener Wartungskosten für Scheiben und Beläge...
TJ
suche spoilerecken vorne vom 750i e32 neddie Suche... 0 13.11.2004 15:04
Ab Oktober bin ich auch dabei...735i programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.07.2004 17:44
Bremsen: vorne zu schwach beim 750i esau BMW 7er, Modell E38 6 15.06.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
