Alt 24.06.2006, 20:53   #1
virgo
der Uckermärker
Benutzerbild von virgo
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Standard Abblendlicht
Hallo 7er-fans
Wenn ich das Licht einschalte geht links das Licht ganz kurz an unsofort wieder aus und bleibt dann aus.
Ist das ein Wackelkontakt und muss man die Birne (Xenon)nur fest drehen?
Oder ist sie endgültigt defekt und ich brauch dann eine Neue.
Wie teuer ist eine neue Birne?
Danke im vorraus für Antworten.
Gruss michael
virgo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 21:08   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Tausche den linken Brenner mal mit dem rechten Brenner. Wichtig dabei: Licht und Zündung ausschalten, sonst liegt an den Kabeln Hochspannung an.
Wenn der Fehler dann "mitwandert", brauchst Du nur den defekten Brenner (besser gleich beide wegen unterschiedlicher Farbtemperatur) tauschen. Bei Ebay gibts die Brenner schon ab 35 Euro pro Paar.
Wenn der Fehler nicht mitwandert, wirds möglicher Weise teuer, weil dann eventuell das Vorschaltgerät des Scheinwerfers das Zeitliche gesegnet hat.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 21:13   #3
virgo
der Uckermärker
Danke SoulOfDarkness
Wie tausche ich die Brenner.Ich bin Leie.
Alt 24.06.2006, 21:39   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Wie es ausschaut, hast Du ja auch schon einen Facelifter. Auf folgendem Foto kannst Du sehen, wie es unter den Gummikappen ausschaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schuchi.no-ip.com/gallery...en_M_nchen_062
Dieser rote Stecker ist mit einer 90-Grad-Drehung lösbar und kann dann ohne viel Kraftaufwand abgezogen werden. Dann siehst Du schon die Kontakte des Brenners. Um diesen herauszubekommen muss noch ein gerändelter Plastikring herausgeschraubt werden, der den Brenner fixiert. Das ist eventuell mit etwas Kraftaufwand verbunden. anschliessend Brenner durch neuen ersetzen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
