Alt 27.06.2006, 22:56   #1
svenr
Fahrzeug: E38-735i
Standard PDC tut gar nichts mehr?!?
seit heute funktioniert mein PDC nicht mehr. Es lässt sich weder anschalten, noch geht die grüne Lampe an. Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann?
Und wo finde ich das Steuergerät dazu?
Sven
svenr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 23:03   #2
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Steuergerät ist hinter der Filzverkleidung über der Batterie.
Bei mir wars allerdings das Relais (grün, 14 €). Sitzt gleich dabeneben am hinteren Sicherungskasten. Wenn Du hinten Sitzheizung hast und die auch nicht funzt, ist es dieses Relais.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Edit: Sicherung hast Du bestimmt kontrolliert...
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Geändert von Excalibur (27.06.2006 um 23:05 Uhr). Grund: Sicherungskontrolle nachgetragen
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 23:09   #3
svenr
Fahrzeug: E38-735i
Danke schön, das hört sich gut an.
Ja, die Sicherung konnte ich noch finden, aber das war's dann auch schon. Das mit dem Relais kann ich aber mal testen, das klingt einfach ;-)
Sven
Alt 28.06.2006, 11:14   #4
svenr
Fahrzeug: E38-735i
hab grad mal nachgeguckt. Da sind ja mehrere Relais. Welches ist es denn bzw. wie kann ich das richtige erkennen?
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
