Alt 09.07.2006, 12:35   #1
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Standard Was macht die Abgas-Zusatzluftpumpe
habe bei meinem Fuffi oben genanntes Teil entdeckt. Sitz rechts vorn hinter der Stosstange.
Was macht das Teil eigentlich?
Euro2, indem das Abgas mit Luft verdünnt wird ?
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 14:05   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Sekundärluftpumpe
die Sekundärluftpumpe läuft nach dem Start für 60 Sekunden und bläst zusätzliche Luft in den Ansaugtrakt. Dies dient der schnelleren Aufheizung der Kats und hängt auch irgendwie mit der Schadstoffeinstufung zusammen.
Die Schläuche zur Ansaugbrücke sind übrigens häufig defekt, bekommst dann einen Fehler im Fehlerspeicher. Neue Schläuche kosten beim Freundlichen aber nur nen Appel und en Ei, hab ich auch schon getauscht.
Hoffe die Infos beantworten Deine Frage zufriedenstellend.
Andre
P.S: Ist Dein fuffy schon auf Euro2 geschlüsselt, also knapp 400,-€ Steuern im Jahr?
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 21:27   #3
holgics
Spritfresser
Hallo Andre,
vielen Dank für die Info.
Euro 2 hatte meiner (96er) schon immer.
Holgics
Alt 10.07.2006, 09:17   #4
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Die Schadstoffmenge im Abgas für die Ermittlung der Emissionsklasse wird in Volumenprozent gemessen.
Beim Start läuft der Wagen mit besonders "fettem" Gemisch. Bläst man nun Luft in das Abgassystem, erhöht sich das Gesamtvolumen und damit sinkt relativ die Schadstoffmenge im Abgas.
Sonst würde wohl kein großvolumiger Motor die Abgaswerte einhalten.
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 19:14   #5
holgics
Spritfresser
Also doch getrickst.
Wie das von der Größe des Motors abhängt ist mir nicht ganz klar.
Schließlich saugt er ja auch größere Mengen Luft, so gesehen müsste die Schadstoffkonzentration ja relativ die gleiche sein wie bei einem kleinen Motor.
Zumal die Gemischaufbereitung ja doch etwas aufwendiger ist als bei einem kleinen Vierzylinder .
Irgendwie ist das mit den Schadstoffnormen sowieso eine Verarschung.
Und (legaler) Betrug der Automobilhersteller hat ja Tradition.
Kann mich an einen Bericht der "Oldtimer Praxis" erinnern. Die haben den absoluten Schadstoffausstoß gemessen für einen W123 mit nachgerüstetem G-Kat (Euro1) gegen einen neuen Renault Megane o.ä. mit Euro 3.
D.h. nicht irgendeinen ECE-Zyklus abgefahren, sondern im Praxisbetrieb incl. Vollast etc.
Ist ja schließlich kein Geheimnis, das moderen Steuergeräte den Zyklus erkennen und dann eine andere Gemischzusammensetzung fahren.
Und jetzt der Hammer: Der Mercedes hatte einen niedrigeren Gesamtaustoß an Schadstoffen, z.B. CO!
Begründung: Um die neuen Abgasnormen einhalten zu können, muss der KAT so nah am Krümer sitzen, dass er unter Volllast zu heiß wird.
Ergo: dann wird halt mit Sprit gekühlt. Kann mich noch an das Zitat erinnern: "Unter Vollast hat der Renault ein so fettes Gemisch wie ein schlecht eingestellter Rennmotor "
Aber dass das auch mein Fuffi nötig hat, ist schon ein wenig bedrückend.
Holgics
Alt 10.07.2006, 19:24   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Du schreibst selbst:
Volumenprozent....(anteilig in Relation zu etc.. )
Was hat das mit großvolumigen Motoren zu tun?
Knuffel
Edit:
Hier mehr dazu : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/AbgasSekundluft.htm
Geändert von knuffel (10.07.2006 um 19:37 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
