BMW 7er, Modell E23
Alt 26.07.2006, 05:10   #1
Bulle
Fahrzeug: E23 745iA
Standard 745er will nicht richtig starten...
wollte heute meinen 745er mal wieder eine Runde drehen (das letzte mal ist schon ein paar Monate her) aber leider wollte der nicht richtig anspringen.
Der Motor startet nach etwas jüdeln für 2-3 sekunden und geht dann wieder aus... Gas geben bringt nichts... geht immer nach 2-3 Sek. wieder aus
was könnte ich alles mal kontrollieren? Benzinfilter? Einspritzdüsen? Benzinleitung? Benzinpumpe ... irgentwas anderes?
Vielen Dank für alle Antworten im Vorraus
Bulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 07:58   #2
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hi Bulle,
ernstgemeinte Frage: Ist noch genug Sprit im Tank?
Wenn ja, dreh mal direkt nach dem "jüdeln" eine Kerze raus und schau, ob die nass oder trocken ist.
Wenn trocken dann kontrolliere mal, ob Deine Benzinpumpe überhaupt läuft.
Sie sitzt links neben dem Hinterachsdiff. . Wenn sie nicht läuft (spürst Du beim "Handauflegen"), prüfen ob sie Spannung bekommt oder nicht. Wenn nicht, dann Relais und/oder Steuergerät tauschen bzw. prüfen.
Wenn die Pumpe läuft, evtl Spritfilter oder Schläuche zu.
Kann aber beim 45er auch mit der Sicherheitsabschaltung bei fälschlicherweise erkanntem zu hohen Ladedruck liegen. Das führt jetzt aber erstmal zu weit....
Prüfe mal und melde Dich nochmal.
Viel Glück
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 12:27   #3
Bulle
Fahrzeug: E23 745iA
Benzin dachte ich ja auch erst, hatte dann 6 Liter eingefüllt. Sollte nun also langen..
Kerze rausdrehen und Benzinpumpe fühlen werde ich mal machen
Alt 26.07.2006, 17:01   #4
Turbine
Driver
Hi Bulle,
6 Liter reichen evtl. nicht!!!! Die Pumpenansaugung sitzt in einer Art Topf und dieser füllt sich mit 6 Litern nicht immer.
Das Problem hatte ich nach meinem Tankwechsel....
Turbine
Alt 26.07.2006, 17:21   #5
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Vollmachen
Und bei längeren Standzeiten sollten Fahrzeuge - gerade BMW mit Metalltank - nur mit VOLLEM Tank abgestellt werden. Dann hat der Rost innen keine Chance.
Alt 27.07.2006, 11:18   #6
Turbine
Driver
Absolut richtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 100 Punkte!
Musste bei mir den Tank schon wechseln, weil die ältere Dame (Erstbesitzerin) den Wagen 5 Jahre mit fast leerem Tank in der Garage stehen hatte....
Alt 27.07.2006, 17:39   #7
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
...das liegt doch primär daran, dass sich kondenswasser an den wänden sammelt und daher das korrodieren fördert?!
ich für meinen teil pflege die karre sehr selten vollzutanken, denn bei einem 100liter tank sind das ggü. einem halbvollen tank annähernd 50 kg mehrgewicht, die der wagen dann wiegt, was ja auch den verbrauch erhöht (sind schon ein paar zehntel liter, die das ausmacht). setze ich meinen tank damit auch einer erhöhten korrosionsgefahr aus, auch wenn ich ihn regelmäßig fahre?
grüße vom hossomat
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 18:31   #8
Turbine
Driver
Hi Hossomat,
das Problem entsteht auch eher während langer Standzeiten...
Während des Betriebes schwappt das Benzin ja permanent in Kurven und bei Beschleunigung/Verzögerung hin und her. Dadurch werden die Tankinnenseiten permanent umspült.
Beim "Einmotten" ist dies nicht der Fall. Die beste Lösung ist Volltanken und ein spezielles Kraftstoffaditiv, welches das "Umkippen" des Kraftstoffes verhindert.
Turbine
P.S. Ich könnte jetzt ja ´nen dummen Spruch über die Sache mit dem Leistungsgewicht bei vollausgestatteten 735`ern mit Kat machen....
Alt 10.11.2006, 13:03   #9
Bulle
Fahrzeug: E23 745iA
so der Wagen hat 20 liter zusätzlich bekommen und eine nagelneue Batterie und voila.... Wagen springt wieder an
Aber.... Irgentwie nimmt der etwas schwerfällig Gas an, und der Motor läuft etwas unrund (im Innenraum ist ein unschönes rütteln vernehmbar).
Mehrere Leute tippten auf Zündung.
Was genau sollte ich am besten mal alles nachschauen... was ist am wahrscheinlichsten ?
Alt 10.11.2006, 15:29   #10
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Schau mal in den Verteiler wie der aussieht.
Kondenswasser vom langen Stehen, Risse, Kontakte oxidiert, Kohlestift in der Mitte nicht vergessen.
Mein 732er lief z.B. einmal ohne Probleme in der Kaltlaufphase, sobald er warm wurde schüttelte er sich und ging dann auch bei Gasgeben aus.
Lange, lange gesucht und die Ursache war der nicht mehr vorhandene Kohlestift im Verteiler. Da muss man erst mal drauf kommen.
Fazit: Ein BMW läuft sogar im Kaltstart ohne die Kohle.
TurboPeter ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
