Alt 17.08.2006, 11:24   #1
Black Betty
Fahrzeug: E32-740iL (11.93) Shadowline, E39-528i (12.98) Shadowline Touring LPG
Standard wohin mit dem kabel? (4liter v8)
hi! kann einer mal bei sich nachgucken wo das schwarze käbelchen, oben im bild, hingehört!? warscheinlich nur masse, aber ich frag lieber nochmal!
Dateityp: jpg kabel1.jpg (74,9 KB, 83x aufgerufen)
Black Betty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 12:49   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
vielleicht wenn ich den Deckel mal runter habe ;-)
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 15:59   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Black Betty
Verfolge mal das Kabel wo es hingeht, kann auch an den Pluspol der Fremdstarthilfe gehören, schau was unter der schwarzen Hülle für eine Kabelfarbe ist. Wenn Rot ist es Plus, wenn Braun dann Minus!
Gruß Reinhard
Alt 19.08.2006, 00:45   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Jungs,
gehört vuielleicht zum nachgerüsteten Kaltlaufregler?
Harry
Alt 20.08.2006, 08:06   #5
FranzR
Das Kabel kommt da aus dem Kabelschacht.
Bei meinem 3.0 V8 geht es auf den Motorblock. Da hinten unter dem Kabel ist ein schwarzer Motorhalter wo man den Flaschenzug einklinken kann, um den Motor rauszuheben. Der ist mit zwei Schrauben fest (SW 13). Unter der oberen Schraube paßt die Öse rein.
Man kommt mit einem normalen Ringschlüssel hin.
Läuft der Motor denn ohne diese Masse?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
