Alt 12.09.2006, 07:59   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Luftdruck 235/45 VA und 265/40 HA???
Hallo zusammen!
Habe jetzt nach seeeehr langem suchen endlich einen Satz Styling5 mit der 8x17 für die VA und der 9x17 für die HA.
Auf den Satz werden bzw. sind die im Titel genannten Reifengrößen aufgezogen.
Mit welchem Luftdruck fahrt Ihr diese Kombi? Ich habe leider diesbezüglich keine richtige Info gefunden und möchte mich daher lieber auf in der Praxis gesammelte Erfahrungen verlassen.
Danke mal wieder für Eure Hilfe
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 09:51   #2
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
VA: Mit 2,5 Bar liegst du richtig bei dieser Breite
HA: Ich hab 255 drauf und 2,7 Bar drin da ich meistens meinen verstärker transportiere, aber 2,5 sollten mindestens drin sein, hinten eher mehr als vorne, so stehts im Handbuch
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 18:10   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo!
Danke für die Antwort.
Aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, 2,7 Bar auf der VA und 3,0 Bar auf der HA.
Dirk
Alt 12.09.2006, 18:14   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Zitat von Backtotheroots
Hallo!
Dirk
Fahre ich fast genau so wie Du geschrieben hast.
Vorderachse wegen Bordseinen und Schlaglöchern aber nur mit 2,5 Bar
Marc
Alt 12.09.2006, 18:23   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
man muss ein wenig experimentieren, ich hatte rundum 3,0 bar,dass war
zu heftig, ich habe dann nach einigen veruchen vorne 2,6 und hinten
2,8 bar drauf,da laufen sich die reifen schön gleichmässig ab, gehe ich
nur etwas höher, laufen sich schon die reifenmitten ab,also ist der druck
zu hoch.
viele grüsse
peter
Alt 12.09.2006, 18:44   #6
Zinni
immer gut drauf
Benutzerbild von Zinni
Fahrzeug: 740iA - Typ: GD41 gebaut 18.05.92
hier die offiziellen BMW - Werksvorgaben - gemäß ABE-Nr. E 296 bzw. E 296/1 - für die Baureihe E 32 und die genannte Felgen- Reifenkombination :
VA 2,7 - HA 2,9 ( Zeichen mit 4 Personen abgebildet )
VA 3,0 - HA 3,5 ( Zeichen mit 5 Personen + Koffern abgebildet )
( bei Anhängerbetrieb gelten ausschließlich die Fülldrücke für höhere Beladung )
Werner
Zinni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 08:01   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Werner
Hallo Werner!
Danke für die Daten. Da lag ich mit meinem "Bauchgefühl" ja gar nicht mal so schlecht. Werde mit den von Dir genannten Fülldrücken mal starten und dann ein wenig experimentieren.
Danke nochmal an alle für die Hilfe!!!!
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
