09.10.2006, 15:52
Fahrzeug: E38 740
Kabelbaum navi
Hallo, ich hab mir ein komplettes navi-system mit kabelbaum vom e39 besorgt, da es hieß es ist auch für meinen e38 geeignet.
Hab mal alles zusammengesteckt und geschaut nur weiß ich nicht wie ich (ob ich das) einbauen kann.
Der Stecker für den radio ist ja vorne und bei dem kbaum ist er hinten. Gibt es da einen anderen kabelsatz bzw adapter??????
Bitte um hilfe
Thanks mfg martin
09.10.2006, 15:57
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich hoffe das Komplettsystem hat auch ein Radio dabei. Du musst Dein original ab Werk verbautes Radio ja dafür herauswerfen und das Radio für Navi Systeme sitzt hinten im Kofferraum.
Daher hat das Radio auch kein Display oder Tasten.
Markus
P.S.: Inwiefern der Kabelbaum aus dem E39 in den E38 passt ist eine andere Sache. Ich glaube da sitzen ein paar Teile etwas anders.
09.10.2006, 16:35
Fahrzeug: E38 740
.......ja das weiß ich!! Hab alles dabei vom radio über tv und navi!!! Es ist das komplette system sogar mit boxen und verstärker aber de brauch ich ja nicht.
Also ist es am besten einen kabelbaum zum nachrüsten zu besorgen??
09.10.2006, 16:44
Das würde ich so jetzt nicht sagen. Den Nachrüstkabelbaum zu kaufen ist da vielleicht auch nicht die Lösung. Abgesehen davon kommt es darauf an, welchen Verstärker Du dabei hast. Wenn es ein DSP Verstärker ist, dann musst Du auch die Boxen etc. mit verbauen da es sonst nicht funktionieren wird.
Markus
10.10.2006, 13:30
Was besorgen? Ich denke Du hast alles bekommen aus dem anderen Auto?
Moin erst einmal,
also was Du brauchst ist 1. den Hauptaudiostrang von vorn bis hinten links in den Kofferaum. Dieser hat vorne 2 Stecker (weiß und blau), wenn ich mich nicht irre, und wird am Monitor angeschlossen. Hinten ist dann der dicke quadratische Stecker, der ins Radio kommt. Das ist das erste Kabel von dem dann auch die Lautsprecheranschlüsse abghehen etc...
2. Kabel ist das Navigationskabel welches dann in den Rechner/TV geht etc. und wenn es ein älteres System war MK1,2 oder auch 3 musst Du noch ein weiteres haben, nämlich das Zusatzkabel für Navigation, dieses geht von hinten links auf die andere Seite dann wieder nach vorn und wird in das Grundmodul 3, unterm handschuhfach gesteckt. Dieses Kabel ist u.a. für die Radsensorik und auch für das Einlegen des Rückwärtsganges zuständig. Ersteres um überhaupt ein Rollsignal zu erhalten und zweiteres damit das System weiß wenn du drehst das Du in eine andere Richtung fährst. Das zweite Signal kann man auch hinten am Rückwärtsscheinwerfer abgreifen. Das WDS kann hier hilfreich sein um die Kabelfarbe zu ersehen. Hat mich einiges an schlaflosen Nächten bereitet, da es bei meiner Nachrüstung fehlte.... Man kann aber ein normales Kabel hierfür nehmen und braucht nichts BMW speziefisches...
Na ja und wenn Du wirklich alles bekommen hast, ist noch ein bischen Kabelsalat für z. die GPS Antenne dabei und vielleicht auch noch ein Wechslerkabel oder gar die Anschlüsse für den Verstärker, ein Paar Einbaurahmen (Monitor vorne bei BMW 78 Euro, hinten für die Geräte Wechsler, Radio, TV Rechner ;-) etc.
Also noch mal zum mitschreiben, wenn Du wirklich alles hast, wie von Dir beschrieben, brauchste auch nix zusätzlich kaufen.... So mein Kenntnisstand. Ich hatte alles auch aus einem geschlachteten Wagen, allerdings vom Siebener für nen Siebener, aber Du schriebst ja die Systeme sind gleich
Ende
10.10.2006, 16:48
Fahrzeug: E38 740
moing....grins...
danke für die Beschreibung...
Hab bis auf das kabel für das rollsignal alles. Hmm....da muss ich nochmal schauen ob der des nu hat bzw ob des vom e39 bei mir passt(länge). Ansonsten besorg ich mir einfach nen kabelbaum vom siebener.....hätt ich gleich machen sollen...naja...wenn ma alles glaubt is ma selbst schuld.
Vielleicht weiß ja jemand der des liest einen....grins
mfg martin
10.10.2006, 21:06
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Hallo, ich hab auch den Kabelstrang gewechselt. Allerdings habe ich gar keinen Zusatzkabelbaum Navigation verlegt. Habe ich den vergessen, das auto reagiert auch nicht so wirklich wenn ich fahre, dachte das hat damit zu tun, dass ich ihn noch nicht bei bmw codieren lassen habe. Oder kann das sein, dass das bei mir schon in dem kabelstrang integriert ist?! Ist der originale ausm 750i, allerdings hat der auch nur ein paar Kabel mehr als mein alter, aber sonst funktioniert das radio. Nur Navigation halt nicht, allerdings ist er an die eine rückleuchte angeschlossen und es sind auch glaube ich, fast keine stecker mehr frei. wo isn das GM3 genau???!
10.10.2006, 21:55
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Hat jemand vielleicht die Teilenummer vom Zusatzkabelbaum, also der vom abs block nach hinten???
11.10.2006, 10:00
ich habe noch einmal kurz gesucht und vielleicht hilft das ja:
Ist schon ein Paar Tage her das ich Navi nachgerüstet habe....
Hinten links gibt es einen 1 reirigen 6 poligen Stecker mit runden Pins davon sind 3 aber nur belegt. 2 davon gehen zum ABS Steuergerät nach vorne rechts unterm Handschuhfach und einer soll an das Lichtkontrollmodul für den Rückwärtsgang. Diesen kann man aber an das Rücklich anschliessen, somit erspart man sich das Kabel komplett durch das Auto zu ziehen. Die beiden die zum ABS Steuergerät verlaufen müssen evtl. nicht beide nach vorne gehen. Das ist glaube ich Baujahrabhängig. Bei mir brauchte nur eins verlegt werden. Zusammen also 2 Kabel eines bleibt hinten links und geht an den Rückwärtsscheinwerfer und das 2. nach vorn rechts unters Handschuhfach an das ABS Steuergerät.
Teilenummer, wenn ich mich nicht irre, waren bei mir folgende:
8378586/ 8362686 Audiokabelbaum
61128377432 Verbindungskabel Navi
Zusatzkabelbaum Navigation: 61120007576 ca. 55 Euro, den man sich aber sparen kann, wie schon beschrieben sind es 2 'normale Leitungen...
Ich bin mir nicht sicher ob ich meine schriftl. Unterlagen noch habe, wenn dem so ist kann ich sie Dir auch gerne noch einmal via Email zukommen lassen...
Ende und Grüße aus S-H
