Alt 31.01.2003, 11:34   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Habe versucht den BC auszubauen...bin ich zu doof ?
wollte gestern den BC ausbauen, von wegen Hebel oben rechts umlegen mit Gefühl, ohne ihn abzubrechen etc.,
Hebel ließ sich nicht umstellen, BC bewegte sich nicht einen mm nach vorne, stattdessen wäre am liebsten die ganze Konsole auf meinen Schoß gehüpft....
Was tun ? Gibt es einen Spezialtrick ???
Gruß Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 11:38   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
der BC sitzt sehr fest...
er lässt sich mit dem Hebel rausnehmen .
Vorsicht...wenn er sich löst könnte es möglich sein das der BC auf dem Rücksitz landet.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 11:46   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
War bei mir auch so.
Finger blutig, BC aber nicht gerührt...
Es gibt einen Trick mit einem alten Sägeblatt, was Du zu einer Schlaufe formst und dann damit ziehst.
Ich wußte davon nichts und habe von oben mit einem Schraubenzieher mal die "Verklebung" des BC mit dem oberen Gehäuse-Teil gelöst und gleichzeitig das Gehäuse so nach oben gehebelt, dass der BC über die Mechanik des Hebels drüber ging.
Als der BC draussen war ging die Mechanik absolut einwandfrei und leichtgängig... also vermute ich ein festpappen des BCs am Gehäuse war das Problem.
Signatur:
Alt 31.01.2003, 12:20   #4
Andi,
kennst du schon wahrscheinlich, aber anbei dies
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
irgendwo habe ich mal gelesen, dass er links zuerst rausgeeckt werden soll. Schnuffi hatte auch das Problem und ist durch das Radioloch mit der Hand von hinten rangegangen um zu schieben.
[Bearbeitet am 31.1.2003 von Erich]
Alt 31.01.2003, 12:59   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...danke erstmal, ich werde morgen einen neuen Versuch starten...
Andi
Alt 31.01.2003, 15:13   #6
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
habe hier noch eine ATA samt Einbaurahmen rumliegen und hab' mal Fotos gemacht, damit die Ausbauwilligen mal im Bild sehen, was mit "Hebel" gemeint ist. Ist beim BC-IV ganz genauso, nur ist der Einbaurahmen etwas tiefer als der der ATA. Die ganze Hebelmechanik ist tatsächlich erst nach Überwindung eines (ziemlich heftigen) Druckpunktes zu bewegen. Kann mir schon vorstellen, dass damit der ein oder andere Bordcomputer bis an die Lehne "geschossen" worden ist.
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 20:54   #7
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
klasse bildband !
hut ab !
[Bearbeitet am 31.1.2003 von dasteil]
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 21:11   #8
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von Erich
Andi,
Wie gut, das ich Klofinger habe.....
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2003, 21:11   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
habe das bei mir heute Ausgebaut wegen Birnen hat prima geklappt .
Hast du auch den Metallrahmen vom Radio ausgebaut?
Vielleicht blöde Hilfe
Hubertus
Gandalf
Alt 31.01.2003, 21:16   #10
schnuffi85
Orginal gepostet von gandalf
Hubertus
Nein Gandalf, die Hilfe ist sogar sehr wichtig. Der Metallrahmen ist sehr scharfkantig. Ich habe damals wie oben schon angesprochen mit der ganzen Hand im Radioschacht gesteckt um von hinten zu schieben. Beim ersten Versuch hatte ich den Ramen drin gelassen und mich beim Herausziehen der Hand ganz hübsch geschnitten.
Gruss,
Stefan
Hallo alle im 7er Forum bin der neue Wuchtbrumme Mitglieder stellen sich vor 10 09.01.2004 23:18
Hallo bin jetzt auch dabei Ese Mitglieder stellen sich vor 12 04.06.2003 22:41
Ich bin drin !!!! Arne Höft Mitglieder stellen sich vor 5 10.03.2003 08:10
Bin immer noch Offline s.amok BMW 7er, Modell E38 6 09.11.2002 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
