01.05.2007, 23:28
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Automatik mit Leistungsverlust
Und wieder gibt's ein neues Problem. Habe in letzter Zeit bemerkt, dass die Automatik sich benimmt wie ein Schalter mit rutschender Kupplung. Beim Beschleunigen (ohne Kickdown) bleibt die Drehzahl sehr lange bei ca. 2500 RPM stehen, Auto beschleunigt zwar, aber ziemlich langsam. Desweiteren bemerke ich auch, dass auch beim Hochdrehen bis 5000 RPM manchmal die Leistung wegbleibt. Der Motor dreht zwar schön sauber und schnell hoch, aber ganz soviel Kraft kommt dann nicht. Manchmal setzt der Kraftfluss dann auch inmitten der Beschleunigung wieder ein, und er zieht wieder wie früher.
Desweiteren läuft der Motor ab und zu im Leerlauf nicht ganz rund. Ist aber wie gesagt nur ab und zu der Fall. Meistens läuft er aber sauber.
Was kann das nun wieder sein ? Ist es möglich, dass diese Symptome durch zu niedrigen Gertiebeölstand kommen ? Oder bahnt sich da möglicherweise ein grösseres Getriebe- oder Wandlerproblem an ? Oder evtl. was ganz anderes ?
01.05.2007, 23:38
rogatyn
Ölstand unbedingt angleichen...
dann mal ne Fahrt machen.
Bleibts dabei...
Ist vllt. der Filter zugesetzt...
Wechseln.
Riechts verbrennt und schwarzes Öl...
01.05.2007, 23:40
Hab das Öl noch nicht untersucht. Aber kann zuwenig Öl tatsächlich dazu führen, dass die Leistung manchmal OK ist, manchmal nicht ?
02.05.2007, 00:04
rogatyn
eigentlich schon, kommt halt drauf an wieviel aus dem Sumpf gezogen wird, wieviel durch den Kühler gespeist wird, wieviel für die Wandlerkupplung geht und natürlich wie warm das Öl ist...
Und eben auch wie verschmutzt der Filter ist, auch da schwappt der Dreck hin und her...
02.05.2007, 00:15
Aha. Da ich eh diese Woche noch zur BMW-WS muss, werde ich dann mal das Getriebeöl mit Filter machen lassen. Wieviel darf das ungefähr kosten ?
03.05.2007, 00:33
So - Fehler gefunden. War nichts das Getriebe (zum Glück). Mehr hier.
