06.07.2007, 11:34
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
Memoryfunktion - die Spiegel machen mucken
Hallo erst mal!
Bin neu hier, und seit letzter Woche Besitzer eines gemütlichen 7ers...
Bin soweit zufrieden, aber ein Problemchen hab ich:
Sobald ich meinen Sitz mit der memory-funktion verstelle (also einen der Tasten 1, 2, 3, betätige), stellt sich der rechte Außenspiegel nach ganz außen ein.
Ich habe beim Speichern der Sitzpositionen darauf geachtet, das die Spiegel richtig eingestellt sind, und dann erst gespeichert.
Was kann das sein?
06.07.2007, 13:01
Fahrzeug: Mercedes W203
Habe genau das selbe Problem, ist zu 90 % der Spiegelmotor kostet beim Freundlichem 130 € plus Mwst.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
07.05.2008, 14:14
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von Bull Hearly
Hallo erst mal!
Was kann das sein?
Hy, fährt Dein Spiegel automatisch runter im Ruckwärtsgang? hab einen 728i facelift und der macht das nicht...ist schon etwas nervig. kann man das einfach einschalten?
07.05.2008, 19:32
Hi Faucher,
diese Funktion wird mit dem kleinen Schiebeschalter für die Spiegeleinstellung links oder rechts gesteuert.
Wenn der Schiebeschalter links für Fahrerseite steht, fährt der Spiegel automatisch runter sobald Du dem R-Gang einlegst und wieder in Normalposition wenn der R-Gang wieder raus genommen wird. Steht der Schiebeschalter rechts also für den Beifahrerspiegel, fährt er nicht runter bleibt also normal stehen.
Eberhard
07.05.2008, 22:14
Habs Probiert...geht leider nicht...
09.05.2008, 11:02
Fahrzeug: E38-740i (02.2000
Das mit dem Spiegel, hatt ich auch mal. Die Stellung des Spiegelglases wir über Kontakte hinter dem Glas geregelt und die waren bei mir verdreckt. Habe alles sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt und es geht seit dem wieder einwandfrei.
09.05.2008, 17:58
ist den das Automatische runterfahren bei allen E38 Serie??
09.05.2008, 18:22
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Manchmal hilft auch das Lesen der Bedienungsanleitung oder das Verwenden der Such-Funktion hier im Forum.
Die Bordsteinautomatik (also das automatische Absenken des Beifahrer-Rückspiegels) gibts nur in Verbindung mit Sitz-Memory.
Mfg, Jordy
09.05.2008, 18:35
5 Meter purer Schönheit
Mfg, Jordy
Ned, ganz richtig @Jordy, meiner hat diese Bordsteinautomatik auch und ich habe manuell verstellbare Sitze verbaut.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
10.05.2008, 10:39
Dann entschuldige ich mich für mein obiges Posting.
ABER: Du hast sicher ein Zusatzmodul verbaut, oder? Denn vom Werk aus werden die Spiegel und Türmodule für die Memory-Funktion ja nur verbaut, wenn man auch Sitz-Memory hat.
Oder liege ich da jetzt ganz falsch?
