Alt 22.08.2007, 15:14   #1
Robbie
Standard Gebläse auf der rechten Seite tod
Servus!
Rechts geht gar nichts. Die mittlere linke Düse (Mannanströmer) arbeitet ganz normal, der rechte schon schon tod. Was auch noch sein könnte, das Rad für die Temperaturregelung links rastet bei kalt oder warm ein wenn man Vollgas will, das wird auf der rechten Seite nichts mehr. Kann es sein das da evtl. ein Kontakt abgerissen ist oder nur das Bedienteil hat komplett einen Schlag.
ODER das ist einer der typischen E32 Krankheiten und Ihr wisst direkt was Masse ist.
Evtl. ist das unten schon meine Lösung
LG Robbie
Alt 22.08.2007, 17:22   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
das mit dem Temperaturregler links ist normal. Der rastet bei min und max ein "Notfunktion". Das ist auch bei "Nicht-Klima" so
Mit dem Heizkasten der Klimaanlage kenne ich mich allerdings nicht aus. Jedoch ist der Aufbau ähnlich wie bei der normalen Heizung, nur mit jede menge mehr Stellmotoren. Eventuell hängt einfach nur eine Luftklappe. Kann aber sein das man an die nur schwer oder so gut wie gar nicht dran kommt. Da muss man mal schauen...
Geändert von Movie222 (01.07.2010 um 15:38 Uhr).
Alt 22.08.2007, 17:33   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
sehr wahrscheinlich Luftklappe oder die Steuerung (wahrscheinlich bei Klimaautomatic) hinten am Spritzblech (vor dem Microfilter). Steuerung ausbauen, öffnen, meist ist es einer der dicken Lastwiderstände. Halte mal Aussschau nach dunkelbraunen Stellen im Schutzlack auf den Bauteilen dort wirst Du fündig (wenns das ist ), dwr Schutzlack hat sich wegen der Wärmeentwicklung verfärbt.
Lösung: Austausch der Lastwiderstände (Kosten ca. 1,50 Eur für alle und 0,3 Cent Lötzinn )
Harry
Fahrwerk: Hilfe vibriren auf der VA Gebläse defekt!! atti BMW 7er, Modell E38 22 03.04.2007 13:39
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 15:54
Lenkung: Schleifendes Geräusch auf der Linken Seite rene-103 BMW 7er, Modell E32 16 12.01.2006 08:02
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 16:28
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
