03.09.2007, 20:11
Fahrzeug: Nischt.....
Mein 7er wird warm??????
Beobachte seit einiger Zeit das bei meinem 7er wenn ich ihn im Stand laufen lasse die Temperatur bis einen Strich vor Rot hochgeht und sobald ich das Gas antippe sich sofort wieder senkt. Was soll das sein?? Wapu und Kühler sind neu. Vielleicht Luft im System?(habe exakt nach Forum entlüftet nach Kühlertausch) oder ist die zusatz Wapu kaputt? Es kommt aber nur ab und an vor, das heißt meistens passiert im Stand garnichts.
Mfg Steve
03.09.2007, 20:13
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du die Klima dabei an? Ist dein E-Lüfter in Ordnung?
Jörg
03.09.2007, 20:16
Klima ist aus. E-Lüfter?? Ich dachte der Visko kommt automatisch???(Höre den Propeller auch blasen!)
03.09.2007, 20:29
Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Er meint den Zusatzlüfter vorm Kühler, der wird über einen Doppeltemperaturschlater in zwei Stufen geschaltet.
Olaf
03.09.2007, 20:34
Keine Ahnung ob der angeht? Wo sitzt der denn???
03.09.2007, 20:42
Doppelvergaser
Einfach durch die Niere gucken, dann siehst Du ihn.
03.09.2007, 20:51
So, war gerade draussen hab ihn laufen lassen. Wurde nicht warm, hat aber auch 0,5L Wasser gefehlt was ich nachgeschüttet habe. Der E-Lüfter ging nicht an(Auto wurde ja auch nicht wärmer wie normal) Was ich noch vergessen habe ist das wenn er warm wird die Heizung kalt bläst und sobald ich das Gas antippe sie wieder Warm bläßt. Aber halt nur ab und an.
03.09.2007, 21:35
Wenn mich nicht alles täuscht, geht der E-Lüfter auch immer automatisch mit an, sobald man die Klima einschaltet. So könntest du es testen ob er läuft (zumindest auf Stufe 1). Kannst auch mal versuchen das Lüfterrad mit der Hand zu drehen. Dieser Lüfter geht sehr gerne kaputt.
Allerdings, die Sache mit Deiner Heizung lässt fast schon aufs Thermostat schließen.
Jörg
03.09.2007, 21:46
Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe. Denke ich werde doch mal zum  Speicher auslesen lassen. Thermostat müßte ja abgelegt sein.
Ps: Der Lüfter macht ordentlich Wind, wenn ich ihn im Standgas anhalte dreht er sofort weiter und reagiert auf Motorumdrehungen sehr stark. Denke der ist OK. Die sache mit der Heizung macht mich stutzig, und er geht auf keinen Fall in den roten berreich sondern nur zum letzten Strich........
