14.01.2008, 02:38
Fahrzeug: E32-730i (10.90)
Benzingeruch im Innenraum
Hallo Leute,
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 730i E32 6Zylinder und neu im Forum.
Freut mich das es so viele Freunde dieses Fahrzeugs gibt.
Vielleicht könnt ihr mir ja auch behilflich sein.
Habe das Problem, das es speziell nach kurzen Fahrten es im Innen- und Motorraum nach Benzin riecht. Bei längeren Fahrten gibt es sich dann wieder.
Kann es sein das die diversen Bezinschläuche etwas porös sind und dadurch Benzin ausdünstet? Oder gibt es vielleicht ein Problem das hauptsächlich dafür verantwortlich ist?
Grüße aus Hessen
Björn
14.01.2008, 02:56
Hallo Björn,
geh mal auf meine Seite unten, dort auf www.e32fixes.com, dort wird das fuer den 6-Zylinder gezeigt.
Weitere Zeichnungen findest Du auf www.realoem.com nach Eingabe Deiner VIN hast Du alle Zeichnungen und Teilnummern.
Am besten alles Benzinschlaeuche wechseln,die sind steinhart, und auch die Einwegschellen von BMW durch gute Schlauchschellen ersetzten, die sich nicht in die neuen Schlaeuche reinfressen.
Geändert von Erich (15.01.2008 um 02:21 Uhr).
14.01.2008, 22:18
Benzinschläuche
Hallo Erich,
danke für die Infos. Werde demnächst die Schläuche wechseln.
Übrigens; kannst den zweiten Linkhinweis vielleicht nochmal überprüfen?
Wenn ich ihn aufrufe, heißt es diese Seite kann nicht angezeigt werden.
Gruß Björn
14.01.2008, 22:33
Benzinschlauch
Hallo Erich,
hat sich erledigt. Hat jetzt mit dem Link geklappt.
Danke nochmal für die Info.
Gruß Björn
14.01.2008, 22:40
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Zitat von Capricorn
Hallo Leute,
Grüße aus Hessen
Björn
Hallöchen Björn,
ich würde in erster Linie mal auf das kleine Stück Schlauch über dem Ansaugkrümmer tippen. hatte ich auch erst.  Lass den mal laufen und gucke ob es da tropft!
14.01.2008, 23:44
Genau der Schlauch ist es, da wette ich auch! Es ist der ca. 4cm lkurze eingekreiste Schlauch unter dem Kühlwasserausgleichsbehälter. Dafür gibt es beim Freunlichen ein Rep-kit, kostet so um die 9 Euro!
Bild habe ich beigefügt, siehst Du auch daran, da0 darunter, in den Ausbuchtungen derAnsaugspinne schwarze Ablagerungen sind vom verbrannten Kraftstoff. Schiebe das nicht auf die lange Bank - Brandgefahr!!
15.01.2008, 01:33
Danke,
habe nun vor alle Benzinschläuche im Motorraum zu wechseln.
Was sollte ich bei der Montage beachten?
Einfach Wanne unters Auto und Schläuche abziehen?
Danach dann Motorwäsche?
Danke im voraus
Björn
15.01.2008, 01:58
Leerfahren, Feuerlöscher in Reichweite stellen, vielleicht die Leitung die hinten
vom Tank kommt zumachen irgendwie. Auf keinen Fall rauchen
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
15.01.2008, 02:24
Motor laufen lassen, Benzinpumpenrelais ziehen und warten bis er ausgeht, dann ist kein Druck mehr auf der Leitung.
Von hinten kommt dann eh kaum noch was raus im Motorraum, da die Leitungen aus dem linken Radhaus dort ja hochgehen.
15.01.2008, 12:19
Warum mit Kanonen auf Spatzen schießen  Mach doch erst mal den kleinen Benzinschlauch, den ich Dir gezeigt habe und wenn Du ihn das nächste Mal auf der Bühne hast, wechselst Du den Benzinfilter und kürzt die Schläuche am Filter etwas ein, weil da die Übergänge dann meist ein wenig brüchig sind. Von wesentlich mehr Benzinschlauchproblemen liest man hier nicht wirklich......
