Alt 23.01.2008, 20:54   #1
Driver87
Fahrzeug: E32-750 (02.1989
Standard Klackern an der Hinterachse beim Gasgeben
HAllO
Heute ist mir bei langsamer Fahrt aufgefallen, dass beim Gasgeben es an der Hinterachse klackert. Was kann das sein, sitzt dort ein Kreuzgelenk oder ähnliches, Differenzial oder Kardanwelle ausgeschlagen?
Vielen Dank Christian
Driver87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 12:38   #2
Excellenz
Öcher 7er
Benutzerbild von Excellenz
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Bei mir waren es die Gummilager der Hinterachsdämpfung.
Hat einmal laut geknallt unter Vollgas aus dem Stand und danach bei jeder Laständerung ein Knacken.
Laständerung heißt:
z.B. Wechsel der Schaltstufe
oder Lastwechsel beim Bremsen oder Gasgeben
Reparatur:
Ersatzteile bei BMW ca. 40 Euro + Lohnkosten für den Mechaniker
Vielleicht hilft dir das?
gruss
Kai
Excellenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 19:14   #3
Driver87
Danke, hast du es in der Werkstatt machen lassen?
Und wenn was hat´s denn insgesamt gekostet.
Mfg
Alt 29.01.2008, 19:41   #4
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von Driver87 Beitrag anzeigen
Mfg
Hi
hier mal selbst gemacht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/hint...eln-61735.html
Habe es als Laie auch hinbekommen,fährt sich dann wenn alles andere ok ist(Lenkung usw)wie ein Go-Kart
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 09:26   #5
Excellenz
Öcher 7er
Hallo Driver87,
gemacht wurde das ganze bei BMW Fett&Wirtz in Moers.
Die Reparaturen ziehen einem immer die Schuhe aus
Was jetzt die Reparatur der Lager allein gekostet hat kann ich grade nicht sagen, da ich die Rechnung zu Hause habe (ca. 200 -500€).
Es war allerdings gut, dass ich da war. Mein Kühler war irreparabel undicht und musste getauscht werden, 2 Riemen am Motor wurden erneuert, eine Benzinleitung unterm Heck war porös, und noch einige Kleinigkeiten.
Ich schaue mal nach, was ich für die Lager und den Einbau bezahlt habe und schreibs dann schnellstmöglich hier hin.
Kai
Fahrwerk: niveauregulierung beim 750i an der hinterachse, ist ein stillegen möglich?? mein750i BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2007 13:57
Motorraum: Beim Gasgeben setzt der Schub ruckartig ein Tommy BMW 7er, Modell E38 8 28.01.2007 13:34
Geräusch beim Gasgeben E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 13 26.10.2004 13:24
Rucken beim gasgeben Baal BMW 7er, Modell E32 9 16.10.2004 15:45
Fahrwerk: Vibrationen beim Gasgeben E32 Newcomer BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
