Umfrageergebnis anzeigen: Wie oft spinnt Deine Elektronik?
Nie, kenne so ein Verhalten nicht mal.
4 |
30,77% |
Ab und an mal, alle 6 Monate oder weniger.
6 |
46,15% |
Hab ich auch ab und an mal, ca. alle 4 Wochen.
2 |
15,38% |
Mein spinnt nur rum, bin schon am Verzweifeln.
1 |
7,69% |
19.03.2009, 00:48
Das einzige,was er mir "Vorluegt",das angeblich meine Bremsbelaege in Unordnung sind.Obwohl da Neue Kloetze,und Neue Schleissindikatoren Montiert sind.Habe schon einige Tips befolgt,aber eine Aenderung ist nicht Eingetreten.Aber Gottseidank,erlischt diese Mitteilung nach ca.20-30 sek.Werde mir das Problem aber demnaechst mal Vornehmen,wenn ich meine Vorderen Daempfer Austausche.Irgentwo muss der "Hund ja Begraben sein".
Gruss Dansker
19.03.2009, 06:42
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von Robbie
Vermutung eines Freundes war ein Spannungsabfall in der Elektronik unter einen Sollwert und das mit den Getriebe kam auch während dem Starten (er springt manchmal sehr "muckich" an aber das wird demnächst durch reinigen der Einspritzdüsen behoben).
Moin!
Das kenn ich sehrwohl, bevor du die Einspritzdüsen rausrupfst, teste mal eine andere Batterie die voll geladen und i.O ist und vor allem auch die Masseanschlüsse säubern und mit Polfett salben.
Die Auswahlantwort oben fehlt mir. ;-)
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
19.03.2009, 07:50
Zitat von T-Bird
Moin!
Is ja schon alles lang her, die Düsen sind schon getauscht und wir haben wohl auch schon die Ursache für meine Startprobleme. Liegt wohl an der Riemenscheibe welche den OT-Geber versorgt. Das mit den Fehlern kam jetzt lange nicht mehr vor, von daher mach ich mir keine Gedanken mehr. Es stört ja auch nicht wirklich.
19.03.2009, 08:56
OT Geber für M30 habe ich noch....    Neu.
19.03.2009, 09:05
Jo, leider haben wir den auch schon getauscht, daran lag es nicht sondern an der Scheibe mit den beiden fehlenden Zähnen. (2 von 64)
19.03.2009, 10:39
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Bei mir zeigt er gelegentlich an: - Kennzeichenbeleuchtung (beim deaktivieren des Tempomats
- Nebelscheinwerfer
- Waschwasserstand
Stimmt nie und wirkt sich auch nicht auf den Fahrbetrieb aus.
CCM habe ich nachgelötet und Kabel/Kontakte habe ich überprüft -> keine Anderung - naja.
f.
19.03.2009, 14:22
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Sowas hatte ich noch nie.
Einmal war "angeblich" ein Rücklicht defekt, was aber nur ein Wackler in der Birnenfassung war, der korrekt vom CC erkannt wurde.
Markus
26.03.2009, 18:37
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
bei mir zeigt er "kein Bremslicht" an, aber es funktioniert einwandfrei...? Was könnte da sein?
Gruß Lukas
