Alt 05.05.2008, 11:05   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard !!! EinspritzAnlage meldung im MFD !!!
vorgestern ist mir folgendes passiert:
... als ich zum überholen ansetzte bzw. wärend eines überholvorganges und voll rausbeschleunigte,
schaltete sich der motor ab,
der wagen rollte und im MFD erschien die meldung: EINSPRITZANLAGE
ich rollte sodann in eine seitenstrasse, wartete ca. 5min und startete den motor,
das kfz sprang sofort wieder an,
jedoch mit der meldung im MFD: einspritzanlage
ich stellte das kfz @home ab,
nach ca. 15min startete ich den motor erneut und alles wieder im grünen bereich,
keine meldung mehr im MFD >>> bis heute nicht.
daten zum erscheinungszeitpunkt:
- Tankreichweite ca. 50km
- kickdown zum beschleunigen
was koennte diese meldung verursacht haben ????
weiss da jemand eine lösung ???
gruss,
transporter
Alt 05.05.2008, 12:54   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi Transporter!
Ich kann dir zumindest sagen warum die Meldung nach dem erstenmal starten wieder kam. Die Fehlermeldung war noch im Fehlerspeicher. Wenn du ausgestiegen, zugesperrt und dann erst wieder versucht hättest zu starten (Natürlich nach dem aufsperren! ), wäre es nicht mehr gekommen.
Als das ganze bei mir war, war der Kraftstofffilter schuld.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 08:18   #3
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hi Transporter,
Ich meine mich zu erinnern das @nob das selbe Problem hatte. Bei ihm war es wie Lapachon schrieb der Diesel-Filter.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 10:14   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
vielen dank für antworten.
also ich habe erst kürzlich einen neuen kraftstofffilter verbaut, wie kann man etwas am KF erkennen ???
gruss
Motorraum: Einspritzanlage Frage an Erich roberto carlos BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2008 11:45
Motorraum: Einspritzanlage Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2007 18:32
Elektrik: Fehler Einspritzanlage schlumpfhess BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2007 19:05
Fehlermeldung: EINSPRITZANLAGE nob BMW 7er, Modell E38 21 28.05.2006 14:24
BC Meldung -- Einspritzanlage -- ??? tomibe BMW 7er, Modell E38 10 25.08.2002 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
