BMW 7er, Modell E23
Alt 21.04.2003, 12:51   #1
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Standard Bremsenproblem
Moin Gemeinde,
ich habe seit einiger Zeit folgendes Symptom:
beim Bremsen leuchtet kurz die Kontrollleuchte für Brems- und Hydraulikflüssigkeit auf und erlischt wieder.
Das Bremspedal selbst läßt sich zunächst nur gegen einen fast bremswirkungsfreien Widerstand betätigen, danach setzt die Bremswirkung ein. Oft ist dieser Effekt nicht vorhanden. Aber bei "Schnellbremsungen" führt das hin und wieder mal zu leichten Irritationen.
Gestern habe ich mir das im Stand bei laufendem Motor genauer angesehen. Dabei sinkt das Bremspedal beim dauerhaften Betätigen langsam bis zu einem Endpunkt ab.
Die Diagnosen meiner Bekannten reichen von Luft im Bremssystem bis hin zum Defekt des Bremskraftverstärkers.
Hat jemand einen Tip wie ich rauskriegen kann was los ist und wie ich den "Schaden" mit möglichst geringem Aufwand beseitigen kann?
Herzliche Grüße
Ralf alias CMYK
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 07:14   #2
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Ist ja ein typisch E23 probleme, um es zu beheben muss du dein bremskraftverstarker (Bombe) wechselen (ist nicht teuer). Ich hatte es schon an meine beide E23 Fahrzeuge machen durften.
Gruss, 45er.
[Bearbeitet am 25.4.2003 von 45er]
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 07:21   #3
Standard Die Bombe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ein Bild vom E32, muesste aber aehnlich bei Dir aussehen, denk ich mal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
