				 "Lichtprüfungsmodul"
 Hallo, seit ein paar Tagen habe ich gleich zwei kleinere Problemchen mit meinem v12.
 Nummer 1:
 Beim Start zeigt er alle möglichen Lampen als Defekt an, diese funktionieren aber einwandfrei.
 Ich denke es ist das Modul das eben die Birnchen testet. Wo sitzt das und wie kann ich das kurzeitig deaktivieren bis ich Ersatz besorgt habe?
 Ich steige am Tag 10-mal ins Auto ein und es nervt einfach.
 Nummer 2:
 Ab und an beim rollen zwischen 50 und 80 KM/H schwankt die Drehzahl zwischen Leerlauf und knapp darüber. Immer so um 200 u/min.
 Ich werde mal das Getriebe resetten.
 Könnte das ein defekter LMM sein?
 Sonst schaltet das Getriebe perfekt.
 Motor läuft mit voller Leistung und vibrationsfrei.
