meist siffen die Leitungen (Schläuche) und könnten durch nachsetzen oder Tausch verbessert werden. Am Deckel läuft auch ab und an was durch das grobe Gewinde oben raus; Dichtung ist da keine drin und ein löchlein befindet sich auch im Deckel.
Wichtig ist vorne an den Riehmen zu kucken, ob er da sifft...
Es könnte aber sein, daß dein Servo so leer war, daß durch das Nachfüllen die überschüßige Luft (durch Blasenbildung) "herausgefiltert" wurde und somit der Stand wieder nach unten ging.
Deshalb sollte nach jedem Servoöl auffüllen der Lenkeinschlag mehrmals komlett nach links und rechts gemacht werden und in der Position bleiben, wo man das Ventil rauschen hört
