BMW 7er, Modell E23
Alt 20.08.2008, 20:36   #1
Asamoah
Fahrzeug: E23 735iA 06.86
Standard Er macht keinen Zuck
Hallo Zusammen,
Mein Problem mit dem guten alten 735iA Bj 86, ist ,daß es partout nicht mehr anspringen will, kein Zündfunke, kein Sprit kommt an.!!
Dazu gibt es eine Vorgeschichte:
Bisher wars so, schlecht angesprungen, ruckeln im Leerlauf, Drehzahlschwankungen im Leerlauf,, bei höheren Drehzahlen bzw nach einigen Kilometern Fahrt, alles wunderbar...
Versucht: Das Übliche, Zündkabel auf Marderbiss, ok, Hauptrelais getauscht, Bezugsmarkengeber und Drehzahlgeber ok, Verteiler ausgebaut und anschließend getauscht, Kraftstoffilter ok, Kraftstoffpumpe ok, Temperatursensor getauscht....er ruckelte zwar immer noch, aber lief wenigstens, incl, super Kompression, super Kerzenbild, super Zündfunke, und Kraftstoffzufuhr wie ein Feuerwehrschlauch...
nach abschluss der arbeiten, Werkzeug beiseite usw wollte ich ihn in meine Garage fahren und siehe da... es sprang nicht mehr an, der Anlasser orgelt wie ein Großer, nachgesehn, und erkannt, weder Zündfunke noch Sprit sind vorhanden, der Stellmotor für den Leerlauf der zuvor noch summte blieb auch stumm
Warum nur???
Was kann ich denn noch überprüfen???
Gibts irgendwo noch Relais, die ich nicht kenne? wie kann man das Steuergerät überprüfen? Was glaubt ihr könnte es sein???
mit verzweifeltem Gruß
Gerry
Asamoah ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Temperaturanzeige macht keinen Mucks... Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 21 07.02.2008 10:21
Elektrik: Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ... hoerky BMW 7er, Modell E32 81 05.02.2008 17:21
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
