Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.12.2018, 22:39   #1
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Standard Ausfall RPA (Reifen Pannen Anzeige)
bekomme manchmal die Anzeige RPA ausgefallen.
Also nicht dass ein Reifen einen falschen Druck hat sondern dass das ganze RPA ausfällt. Natürlich schon mehrfach die Reifen neu initialisiert.
Im Fehlerspeicher ist da auch nichts - bzw. nach Zündung aus/ein ist alles wieder ok.
Welches Steuergerät übernimmt eigentlich die Berechnung von RPA?
wenn es einer der Sensoren wäre, dann müsste sich auch ABS melden - ist aver nicht der Fall. Was könnte die Ursache sein?
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2018, 15:35   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
das im FS nichts steht bezweifel ich
mit INPA oder CARLY oder dem ganzen 2.-Markt Mist kommst soweit auch nicht...
lass ihn bite bei BMW auslesen und scan das ganze als pdf und stells hier rein
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2024, 13:39   #3
fmsmuc
Das Problem ist immer noch vorhanden. Bisher habe ich es einfach ignoriert.
Bei Kurzstrecken tritt es nicht auf aber bei längeren Strecken kommt RPA ausgefallen nach ca. 60km.
Zündung aus und wieder ein - dann ist RPA wieder aktiv. Alternativ kann ich den Reifendruck neu anlernen, dann wird es auch wieder aktiviert.
Auch ISTA zeigt keinen Fehlereintrag
Stichworte
reifenn pannen, rpa ausfall
Elektrik: PDC Ausfall Anzeige während der Fahrt Look BMW 7er, Modell E65/E66 15 05.11.2012 09:01
Elektrik: Ausfall der Elektronik beim Durchdrehen der Reifen eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2011 18:37
Felgen/Reifen: Pannen-Set/Spray? slund BMW 7er, Modell E38 17 11.03.2010 12:16
Ausfall von Km anzeige und Wahlstellung Automatik Kirsche BMW 7er, Modell E32 11 04.08.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
