Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.10.2010, 15:58   #1
Harlachinger
Fahrzeug: F01-730D EU6, F10 - 530D EU6, Volkswagen Passat Variant
Standard Unterschiede Bremsanlage 730d, 740d, 740i, 750i
hat jemand Informationen, welche Bremsanlage in den Siebener-Modellen serienmäßig verbaut ist, insbesondere beim 730d und 740d.
Beim 550i ist die Bremsanlage extrem gut und haltbar, bei km-Stand 82.000 wird angezeigt, daß die Bremsen noch 28.000 km halten.
Sind die Bremsen beim 740d mit denen des 550i vergleichbar ? Und, sind im 730d dieselben Bremsen ?
Vielen Dank !
Harlachinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 16:04   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
vielleicht findest Du hier was dazu:
Interner Link) BMW 7er, Modell F01/F02 (www.7-forum.com)
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 16:17   #3
Harlachinger
Hallo Tim,
vielen Dank, da sind zumindest Informationen über den Durchmesser und die Belüftung, aber es könnte auch Unterschiede z.B. im Material geben.
Alt 09.10.2010, 17:53   #4
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zur Haltbarkeit kann ich folgendes sagen:
Mein 730d hat jetzt 21.000km und die Check-Control sagt, dass die vorderen Bremsbeläge nach 80.000km und die hinteren nach 70.000km getauscht werden müssen...
Ich darf dazu sagen, dass ich ein sehr vorausschauender Fahrer bin und eigentlich fast gar nicht bremse... :-)
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 18:09   #5
Harlachinger
Steve
wozu dann die Bremse ? ;-)
Aber, klingt ja gut, danke für die Info !
Alt 09.10.2010, 18:41   #6
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Tim
warum hat der 740i die große (374mm) Bremsanlage und der 740d nur die kleine (348mm)?
Lg
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 18:46   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
der 40d ist ja eigentlich nur ein "getunter" 30d
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.10.2010, 18:54   #8
MTC
Spitze schaffen trotzdem beide 250km/h, und das auch wohl problemlos(also ohne allzuviel Anlauf).
Und der 40d ist sogar 60kg schwerer als der 40i
Warum hat der eine nun die große(40i) und der andere(40d) die kleine Bremsanlage?
Wie groß ist eigtl der preisliche Unterschied beim Bremsenwechsel zwischen den Scheiben?
Lg
Alt 09.10.2010, 18:56   #9
Holland Harry
Fahrzeug: F01 740d, Z1, E91 330i Touring
Lg
Die Frage habe ich mir auch gestellt! Habe dan aber die grosse Bremse einbauen lassen vorne weil die kleine mir nicht ausreichend war.
Holland Harry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 21:10   #10
Harlachinger
Warum war die kleine denn nicht ausreichend ?
Und, wie wird wohl der Unterschied bei der Haltbarkeit zwischen der großen und kleinen Anlage sein ?
Umbau 730d auf 740d / 750i Optik Patrick BMW 7er, Modell F01/F02 207 12.01.2015 14:48
Bremsen: Umbau Bremsanlage von 750i auf 740i Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 4 07.03.2012 19:00
Unterschiede Serienausstattung 740i<>750i ShakyMUC BMW 7er, Modell E65/E66 15 20.01.2010 15:44
Eure Meinung zu diesem E65 740i? Unterschiede zum 750i? E38-Fan eBay, mobile und Co 6 13.01.2010 23:29
750i, 740i,735i,730i,728i,740d,730d,725tds (760i) Wolf740d BMW 7er, allgemein 27 23.06.2003 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
