Alt 24.02.2011, 23:57   #1
mehero
Fahrzeug: E38 750i (11.94)
Standard E 38 750i. Keine Leistung.
Hallo hab seit 2 wochen einen 750i wenn ich das auto starte dann kann ich einmal richtig beschleunigen und mann spürt auch die 326 ps
wenn ich nochmal beschleunige dann fühlt es sich an wie 130 ps drehzahl geht hoch er leuft auf allen zylinder aber hatt keine power. LMM habe ich ausgewechselt gegen neue hatt nichts gebracht fehler speicher sagt auch nichts. wobei Nurein abs sensor hinter rechts ist defekt aber das tut nichts zur sache ich weiss nicht mehr weiter.
und bitte um eure tipps
mehero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 00:39   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
lass mal den Tankdeckel weg und probier dann mal....
wenn´s das nicht war könnten auch die Kats zu sitzen !
Uli
Alt 25.02.2011, 03:14   #3
tcstyle0000
Benutzerbild von tcstyle0000
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Hallo, hab daselbe auch gehabt bei meinem 750i, hab alles gewechselt, selbst die Drosselklappen, hatte nicht wirklich was gebracht, bis eines tages so wie bei dir immer weniger Leistung hatte, zum Ende hin kam ich nicht schneller als 120 Km/h und nicht mehr als 2500 U/min. Hab die Kats beide leerräumen lassen und siehe da, Volle Leistung wieder und meines achtens Spürbar mehr als 326 PS. Ich hoffe ich hab dir damit geholffen.
tcstyle0000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 08:15   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Und fortan fuhr er ohne Betriebserlaubnis und beging fortgesetzte Steuerhinterziehung
Olle Keramik-Kats raus und an einen Kat-Verwerte zu gutem Preis verhökern, neue 200 Zellen Metall-Kats rein. Das wäre deutlich sinnvoller gewesen.
Alt 25.02.2011, 10:01   #5
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Und du hast den Fehler schon selber gefunden.
Das gleiche hatte ich an meinem nun verunfallten auch. Der hatte den ABS Fehler drin und nur noch gefühlte 200PS. Ging auf der BAB auch nur noch 210 mit viel Schwung.
Wenn der Fehler weg war, dann waren auf die knapp 330PS da und der ist freudig in den Begrenzer gelaufen bei 260.
Mach dein ABS fit und freu dich über Leistung.
Gruß, Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 18:01   #6
mehero
Standard Vielen dank
vielen dank für eure erfahrungen besonders an Tobi hab heut abs sensor getausch fehler gelösch und da schau her schon hatt er wieder power http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/lol.gif
Alt 25.02.2011, 18:11   #7
Ring-Tobi
Das freut mich - gute Fahrt mit dem Stall voller Pferde ;-)
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 01:47
Keine Leistung mehr ab 3000u/min 750i e38. eddstone BMW 7er, Modell E38 8 06.01.2013 01:09
750i keine Leistung Hilfe e3882 BMW 7er, Modell E38 4 04.05.2009 17:47
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 14:54
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
