Alt 17.08.2011, 15:04   #1
Koko735
Fahrzeug: E38-735i (06.98)
Standard E38 springt nicht an.
Hallo liebe leute habe in der suche nichts gefunden..
Folgendes Problem der wagen macht kein mucks und in der tacho anzeige steht er auf D. Er springt nicht an. Das diagnose gerät zeigt schalthebelschalter
Der positionsschalter am getriebe wurde gewechselt. Bei überbrückung springt er sofort an.
Was ist der schalthebelschalter
Und hat einer von euch eine lösung..
Grüße Koko
Koko735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 15:21   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard verwählt
Die Lösung gibst Du Dir quasi schon selbst. Es ist nur möglich, den Wagen in P oder N zu starten.
Wenn der Wählhebelschalter gewechselt wurde - offensichtlich nicht korrekt eingebaut - dann liegt hier der Fehler.
Alt 17.08.2011, 15:29   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Joo - wie Alex schrieb; evtl mal Interner Link) Wählhebelsperre nachsehen und justieren oder aushängen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 15:30   #4
Koko735
Ich habe gerade den positionsschalter gewechselt dieser ist unter dem fahrer am getriebe verbaut. Das diagnose gerät zeigt aber wählhebelschalter. Und im tacho steht er auf D.
Alt 17.08.2011, 15:33   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
...Bei überbrückung springt er sofort an.
Das darf normal nicht sein; evtl. hast Du 'ne lahme Batterie, die ausgewechselt werden WILL
Ansonsten Post #3...
Alt 17.08.2011, 16:14   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
oben hast du dir die Antwort selbst gegeben. Du hast den falsch eingebaut bzw. nicht richtig justiert. Im Leerlauf stünde doch sonst im Tacho P bzw. N. Und auf D kann er nicht starten........ Und was hast du überbrückt um das Auto zu starten? Das Auto selbst (Starthilfekabel) oder nur den neu eingebauten Schalter?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 17:50   #7
Koko735
Ich hab das anlasser relais nummer 507 raus ein kebelrein wenn ich aufs kabel strom geb läuft er wunderbar allerdings getriebenotprogramm.
Das obt zeigt schalthebelschalter. Dieser sitz unter der abdeckung des schalthebels. Und der schalthebelschalter auch wählhebelschalter sagt dem auto welcher gang drin ist dieser ist kaputt bekomme das teil heute noch spätestens morgen. Dann springt er hoffentlich wieder an..
Elektrik: E38 springt nicht an.... Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E38 9 16.01.2010 21:18
Elektrik: E38 springt nicht an = Anlassersperrrelais? Landau BMW 7er, Modell E38 28 06.11.2009 23:51
Motorraum: E38 springt nicht immer an! platini BMW 7er, Modell E38 15 03.06.2008 18:11
E38 740D Springt nicht mehr an 740D Power BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2007 07:19
Elektrik: E38 740d springt nicht an. tommax BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2006 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
