17.08.2011, 14:04
Fahrzeug: E38-735i (06.98)
E38 springt nicht an.
Hallo liebe leute habe in der suche nichts gefunden..
Folgendes Problem der wagen macht kein mucks und in der tacho anzeige steht er auf D. Er springt nicht an. Das diagnose gerät zeigt schalthebelschalter
Der positionsschalter am getriebe wurde gewechselt. Bei überbrückung springt er sofort an.
Was ist der schalthebelschalter
Und hat einer von euch eine lösung..
Grüße Koko
17.08.2011, 14:21
verwählt
Die Lösung gibst Du Dir quasi schon selbst. Es ist nur möglich, den Wagen in P oder N zu starten.
Wenn der Wählhebelschalter gewechselt wurde - offensichtlich nicht korrekt eingebaut - dann liegt hier der Fehler.
17.08.2011, 14:29
Fahrzeug: e38
Joo - wie Alex schrieb; evtl mal Wählhebelsperre nachsehen und justieren oder aushängen
17.08.2011, 14:30
Ich habe gerade den positionsschalter gewechselt dieser ist unter dem fahrer am getriebe verbaut. Das diagnose gerät zeigt aber wählhebelschalter. Und im tacho steht er auf D.
17.08.2011, 15:14
oben hast du dir die Antwort selbst gegeben. Du hast den falsch eingebaut bzw. nicht richtig justiert. Im Leerlauf stünde doch sonst im Tacho P bzw. N. Und auf D kann er nicht starten........ Und was hast du überbrückt um das Auto zu starten? Das Auto selbst (Starthilfekabel) oder nur den neu eingebauten Schalter?
Jens
17.08.2011, 16:50
Ich hab das anlasser relais nummer 507 raus ein kebelrein wenn ich aufs kabel strom geb läuft er wunderbar allerdings getriebenotprogramm.
Das obt zeigt schalthebelschalter. Dieser sitz unter der abdeckung des schalthebels. Und der schalthebelschalter auch wählhebelschalter sagt dem auto welcher gang drin ist dieser ist kaputt bekomme das teil heute noch spätestens morgen. Dann springt er hoffentlich wieder an..
17.08.2011, 14:33
Fahrzeug: e38
Zitat von Koko735
...Bei überbrückung springt er sofort an.
Das darf normal nicht sein; evtl. hast Du 'ne lahme Batterie, die ausgewechselt werden WILL
Ansonsten Post #3...
