Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.01.2023, 13:28   #1
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Frage 760i Kettenspanner?
Moin
Bevor ich zur Werkstatt des Vertrauens fahre, wollt ich mal die Forumsglaskugel bemühen
Ich habe seit kurzem sporadisch bei kalten Temperaturen das Phänomen, das beim anlassen es ein kurzes kratzendes/Schlagendes Geräusch gib. Meist liegt eine Standzeit von 5 Tagen zwischen den Sarts.
-Dauer um die 0,5 sec
-Es tritt nur in dem Zündmoment auf, wenn der Anlasser den Motor gestartet hat und die Drehzal schlagartig steigt und verschwindet danach wieder sofort.
-Von jetzt um die 50 Fahrten, seit erstmaligem Auftreten, ist es um die 4-5 aufgetreten.
-Als der Wagen beim Einlasskanäle reinigen war, haben die ihn dort um die 7-8 mal kurz zum Rangieren angelassen, und es trat in der Woche nach Aussage einmal auf, Temperaturen im Minus bereich.
Nun hab ich es jezt gestern nach einwöchiger Standzeit und bei etwa +9 Grad gehabt und heute morgen bei +6 Grad.
Bevor ich jetzt einen neuen Kettensatz sammt zubehör bei BMW bestelle, hat jemand eine Idee, was das noch sein kann? Ich habe noch nichts von gelängter Kette bei den Motoren gehört, weder in DE noch im englishen Raum?!
Ich kenn das eigentlich auch nur, das bei Kettenlängung es dauerhaft zum Schlagen bei Kaltstart kommt und das dass Geräusch mehrer Sekunden anhaltend ist, meine Befürchtung ist aber, das es im Beginnstsadium ist....
-Ich fahr Ravenol VST 5w40, eventuell zu dick für mildere Temperaturen, das der Kettenspanner länger braucht um druck aufzubauen?
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kettenspanner. Erny. BMW 7er, Modell E38 12 02.02.2015 20:33
Kettenspanner. Erny. BMW 7er, allgemein 0 31.01.2015 20:11
E38-Teile: V8 Kettenspanner Tom735 Biete... 0 21.09.2014 15:15
Motorraum: Kettenspanner Fimonchen BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2013 18:56
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
