Alt 07.12.2013, 20:40   #1
henker088
Fahrzeug: 730i
Standard Innenteil Schiebedach lose. Gleitet beim Beschleunigen nach hinten.
folgendes Problem das Schiebedach hat eine "Innere" Verkleidung oder Deckel aus Blech, dieser ist komplett los und gleitet vor und zurück wenn das Dach geschlossen ist oder nur aufgestellt.
Normal gleitet es ein stück nach hinten wenn das Dach aufgestellt wird, pasiert auch nicht.
Nur wenn ich das Dach nach hinten versenke gleitet das Blechteil mit und bleibt in der Position wo es angehalten wird.
HILFE ES NERVT!
Bitte lösungsvorschläge.
Danke...
henker088 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 14:05   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hast du ein Glas oder Stahlschiebedach ?
Dir wird wohl nichts übrig bleiben als das Schiebedach oben abzubauen und zu
schauen was genau lose ist.
Beim Glasschiebedach sind das keine 5 Minuten Arbeit.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 14:19   #3
henker088
Fahrzeug: 730i
Leider Stahl, hatte das gleiche schonmal beim e36 aber da war es mit egal weil Winterauto aber jetzt ist es einfach nervig, könnte ja sein das jemand das gleiche Problem hat/hatte...
Trotzdem Danke für die Antwort!
Alt 08.12.2013, 14:23   #4
Aber wir haben doch jetzt auch Winter ??????????
Alt 08.12.2013, 14:30   #5
henker088
Fahrzeug: 730i
Ich hatte spielt in der Vergangenheit und ich habe wieder ein Winterauto aber das muss ja nicht bedeuten das ich mein Sommerauto mit so einem Defekt fahren will.
Aber was hat das mit meiner Frage zu tun?
Alt 08.12.2013, 14:30   #6
synd
Stahlschiebedach ist auch nicht viel anders.
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dachh...ml#post1467982
Die 1. PDF sollte Stahlschiebedach sein.
Ausbauen und schauen. Was anderes wird dir nicht übrig bleiben.
Alt 08.12.2013, 14:41   #7
Du hast geschrieben, dass es Dich nervt - also derzeit - zur Winterszeit
und das ist die Präsensform = Gegenwart ...
nichts für Ungut!
Alt 08.12.2013, 14:54   #8
henker088
Fahrzeug: 730i
Bezogen auf das es beim Winterauto mal war, das ist, das war und wird mir egal sein nur bei meinem Sommerauto ist jetzt das gleiche Problem aufgetreten und wer genau liest versteht das auch!
Und solche Kommentare erwarte ich eigentlich von Leuten die eine Torx und eine Kreuzschlitzschraube nicht unterscheiden können.
Danke.
Alt 08.12.2013, 15:57   #9
Tja - das leben birgt immer wieder Überraschungen .....
Ich kann sogar ne Torx mit und ohne Mittelstift voneinander unterscheiden ^^
Sorry - fachlich genau heißt es natürlich Torx mit Pin.
Stichworte
schiedach
Fahrwerk: Zieht beim Beschleunigen nach links. Becki316 BMW 7er, Modell E38 19 29.09.2011 22:48
Pfeifen von hinten beim beschleunigen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 18 05.09.2011 13:46
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
Motorraum: 750i: Ruckeln beim leichten Beschleunigen nach Gasumbau bei 80km/h bienezopf BMW 7er, Modell E65/E66 19 23.11.2010 15:22
Starkes vibrieren (schlagen) beim Beschleunigen hinten rechts!?? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
