Alt 10.10.2008, 23:07   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Glühend heißer Endtopf
Nabend,
im Moment geht aber auch alles daneben,
komm gerade von der Arbeit nach Hause, stell das Auto ab, ein Knistern und son komischer Geruch.
Endtopf total heiß, Kofferraum von innen nicht anzufassen auch heiß.
Woher kommt dieses?
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 23:54   #2
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Über dem Endtopf ist normalerweise ein Hitzeschutzblech. Fehlt das bei Dir?
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 00:29   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich hatte das problem als bei mir eine bank total mager lief.die abgase werden da unglaublich heiß. kontrolliere mal die lambdas ob da alles i.o. ist und die bänke normal laufen
Alt 11.10.2008, 09:09   #4
chevy57
7er Restaurierer
Der Motor ruckelte wieder, vorgestern Kerzenwechsel gemacht rechte Bank leicht rußig linke Bank waren die Kerzen 1A.
Motortemperatursensor gewechselt lief dann alles einwandfrei nur wieder gestern abend nicht als es feucht und kalt draußen war. Ist auch nur der Endtopf und nicht die Kats die kann ich anfassen(und ich kann heiß anfassen)
Gruß Thomas
Alt 11.10.2008, 10:48   #5
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard CO-Messung
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
für mich hört sich das auch nach zu magerem Gemisch an!
Ich weiß nicht genau, ob es beim V8 auch die Möglichkeit gibt, VOR dem Kat mal den co-Gehalt zu messen?
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 10:59   #6
chevy57
7er Restaurierer
Hallo Thomas,
ist ein V12 aber die Möglich gäbe es an der Lambda, wenn hier im Ort das jemand könnte aber ausser AU können die nix.
Thomas
Alt 11.10.2008, 12:05   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn da was schiefgeht müsste das nicht die DME mitbekommen? Will meinen macht es evtl. Sinn den mal an die Diagnose zu hängen? Anhand der Lambdawerte sollte sich doch erkennen lassen ob er zu mager läuft oder zu fett.
Grüsse
Michael
Alt 11.10.2008, 14:58   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Grüsse
Michael
Bei der AU sollte man das feststellen können. Könnte dann sogar beide Bänke vergleichen, dito über die Lambdaregelung.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.10.2008, 15:21   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß Thomas
Hmm...
Die Kats kälter als der Endtopf ??
Das kann eigentlich nicht sein, da die Abgastemperatur nach hinten hin
immer mehr abnimmt..Auch wenn die Abgase durch mageres Gemisch höhere
Temperaturen bekommen sollten.
Ich habe nur eine Erklärung, die halbwegs logisch ist:
Der Endtopf ist defekt und behindert den Abgasstrom, wodurch
dieser eigentlich unmögliche Wärmestau entstehen könnte.
Berichte mal, wenn Du den Fehler gefunden hast.
Würde mich sehr interessieren, wie SOWAS zustande kommt.
Knuffel
Alt 13.10.2008, 00:05   #10
TRX-Thomas
Hallo Thomas,
Thomas
Ohhhh -das habe ich übersehen.Ich sah die große Niere auf dem Bild und hielt den E32 für einen V8 -sorry!!!
Schlimm, daß es bei Euch kein kompetentes Werkstattpersonal gibt!!!
Also,so eine co-Messung ist doch wirklich eine Kinderei -sofern die Schrauben im Flammrohr/Krümmer, oder wo auch immer zu lösen sind...
Thomas
[mobile] Heißer E65 zum günstigen Preis :) geestyleed eBay, mobile und Co 3 07.10.2007 17:51
Heißer Getriebwahlhebel Stone BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2006 20:38
Heißer Lack Mister B BMW 7er, allgemein 12 23.09.2004 17:24
Heißer Tipp 750i von Xavier Naidou der Belgier BMW 7er, Modell E32 0 18.06.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
