Alt 26.11.2008, 09:38   #1
Pizza-Boy
Benutzerbild von Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Standard Batterielampe leuchtet auf beim Ausmachen
Hi,kleines Problemchen:
Also.... Die Batterielampe geht an, sobald ich dabei bin, den Schlüssel
umzudrehen (um den Wagen auszumachen). Wenn ich den Vorgang (=> Wagen
ausmachen) schnell abschließe und den Schlüssel rausziehe, leuchtet die
Birne noch kurz nach. Soll heißen, dass das Lämpchen so ca. 2 Sekunden
insgesamt aufleuchtet (ob ich den Schlüssel nun rausziehe oder nicht).
Macht aber keine Mucken beim Starten oder so.
Was könnte das sein?
Oder ist dem Dicken einfach zu kalt?
Pizza-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 14:08   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
nun, ich denke, das dürfte nicht schlimm sein. Die Lampe zeigt an, wenn eine Spannungsdifferenz besteht.
Machst Du jetzt den Motor aus, produziert die Lima keinen Strom mehr, Spannungsdifferenz besteht und die Lampe muß leuchten.
Das tut sie doch auch, wenn Du den Schlüssel einsteckts und auf Stellung 2 gehst ohne zu starten - ganz normal.
Bei Dir braucht vielleicht ein Relais ein wenig länger, weswegen das leuchtet.
Harry
Alt 26.11.2008, 18:07   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Harry,
das dachte ich auch erst, aaaber bei genauerem hinsehen stellt man fest, daß die Lampe nur bei geschlossenem Zündschalter leuchten kann. Die Lampe liegt ja zwischem Generator und Klemme 15, also hinter dem Zündschloß. Wenn jetzt der Motor abgestellt wird, ist der Zündschalter offen, wo soll jetzt da die Spannung herkommen?
Meine Lampe bleibt definitiv AUS.
@Axel
brennt die Lampe während der Motor sich noch in den letzten Drehbewegungen befindet oder steht der Motor dann schon definitiv?
Bitte um weitere Vorschläge
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.11.2008, 18:20   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Wolfgang,
genau, deswegen hatte ich oben ja auch ein etwas hängendes Relais vermutet, sonst käme ja die Anzeige nicht. Vielleicht eines der Entlastungsrelais?
Habs ein wenig missverständlich formuliert
Harry
Alt 26.11.2008, 19:55   #5
SALZPUCKEL
Hallo Harry,
ich habe dich schon verstanden, nur habe ich noch kein Relais gefunden, was dafür verantwortlich sein könnte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drehstrom Lichtmaschine
Interessant ist, in welcher Richtung der Strom durch Lampe fliest und ob die Lima sich noch dreht. Wenn der Anker keinen richtigen Kontakt mehr hat, könnte die Restspannung anstatt über den Anker über die Lampe abfließen. Oder liege ich da falsch mit meiner Überlegung?
Gruß Wolfgang
Alt 26.11.2008, 20:12   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Bei dem BMW habe ich es jetzt nicht beobachtet (nie drauf geachtet)
Aber früher war es so das nach dem ausstellen per Schlüssel doe Batterieleuchte so lange aufleuchtete bis der Motor still stand.
Gerade bei ausschalten aus etwa 2000 U/min ist es ganz deutlich zu sehen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 20:21   #7
MuFFe
Vllt. auch ein zu lockerer Keil/flachriemen das die lichtmaschine noch etwas nachdehen kann, riemenspanner/riemen vllt. nicht mehr so fit?
Sonst fürde ich auch eher richtung relais oder zündanlassschalter/schloss tippen, das die kontakte verklebt sind und sich schwer "lösen"
Aber bei laufenden motor hast du das problem nicht oder?
Gruß Adrian
Alt 26.11.2008, 21:12   #8
SALZPUCKEL
Grüsse
Carsten
jo, stimmt
Aber ich habe es extra heute 2x ausprobiert. Sowie man den Schlüssel auf AUS dreht, bleibt alles dunkel.
An Keilriemen habe ich auch schon gedacht, eventuell etwas zu locker.
Gruß Wolfgang
Alt 26.11.2008, 22:33   #9
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
@all
Nein,wenn der Motor läuft leuchtet die Lampe nicht.
Also, scheint nichts besonderes zu sein!
Nicht das der Dicke noch krank wird
Alt 26.11.2008, 22:35   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
nun, das müsste das gleiche Relais sein, was bei Stellung 2 zum Aufleuchten der Lampe sorgt.
Es stellt eine Verbindung über die Lampe zur Lima her, darüber fliesst der Erregerstrom von der Batterie zur Lima.
Ich würde vielleicht mal vorsichtshalber den Ruhestrom messen, ist der OK, dann einfach lassen und einfach beobachten, ob noch ein Gerät zur falschen Zeit reagiert oder ausfällt. Ich denke Zündung an lässt bei unseren Babys etliche Relais anziehen.
Aufwändige Suche
Harry
Airbaglampe leuchtet auf holgics BMW 7er, Modell E38 35 26.03.2008 11:15
Elektrik: ABS leuchtet auf Ray0105 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2007 18:12
Elektrik: Airbagleuchte im I-Kombi leuchtet auf hotrod BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 18:07
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 23:02
Motor scheppert beim ausmachen... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
