Alt 08.12.2008, 17:54   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard Wie EDC testen?
wie kann man bei der E32-Probefahrt testen, ob EDC funktioniert oder nicht? Habe die Suche bemüht, aber die Themen brachten keine Erhellung, wie ich's beim Fahren bewerkstelligen kann.
Danke und Grüße
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 18:09   #2
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard edc
hallo,
-er darf hinten nicht brettttthart sein.
-er sollte hinten nicht wackckeln wie ein entenhintern.
und vorne aus dem behälter sollte es nicht rausdrücken (flüssigkeit 7.1 CHF)
gruß
d.
der mit dem high h i g h l i n e r
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 19:43   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Küfi,
die von Dirk angeführten Punkte sind für die Niveauregulierung. Hat mit EDC nix zu tun. Die beschriebenen Punkte geben über das Ventil und die Bomben Auskunft.
EDC: Kontrolleuchte im Schalter MUSS anbleiben, egal ob auf "K" oder "S" - die Leuchte wird durch das Steuergerät geschaltet wenn die Selbstdiagnose ok ist. Wenn nicht kann die Ursache bei EDC I oft der Anschluss am Dom sein, bei EDC III gibt es viel mehr was kaputt sein kann. EDC I hat keine Sensoren, EDC III eine Menge. Solange es nur die Steuerung ist geht es kostenmässig.
Dämpfer ist schon schwieriger. Am besten zum Dämpfertest. Wenn das absolut nicht drin ist (und wegen der möglichen Kosten nochmal DRINGEND empfohlen) dann:
Vorderachse muss straff sein. Es darf poltern, das ist das Fahrwerk, aber das Lenkrad darf nicht bei Schlaglöchern "wabbeln" -> Dämpfer durch. Ursache: Durch den kaputten Dämpfer hat die Feder freies Spiel, das Rad schwingt heftig nach und das wird deutlich spürbar.
Hinten falls Niveau vorhanden unbedingt auf Dichtigkeit prüfen! Bei meinem ist mit defekter Bombe zwar das Fahrverhalten bescheiden gewesen, aber Dämpfertest war ok. Schlechtes Fahrverhalten kann auch defekte Tonnenlager bedeuten, nicht in die Irre führen lassen. Ich vermute bei defektem Dämpfer wird der hinten auch nachschwingen, kann ich aber gottseidank nichts von berichten...
Wenn die EDC arbeitet muss ein deutlicher Unterschied zwischen K und S bestehen.
Grüsse
Michael
Alt 08.12.2008, 19:54   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Kann man auslesen, zumindest das EDC III. Dann erkennst du es wohl am Schalter selbst. Wenn du auf S schaltest dann sollte die grüne Lampe an sein und auch bleiben. Geht sie aus und ist dafür aber in K an ist irgendwo ein Fehler.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 19:57   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hallo Küfi,
Michael
@ Michael
Ist das bei EDC III auch so das der Schalter in K und S immer leuchtet wenn alles i.O. ist?
Alt 08.12.2008, 21:14   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
@ Michael
Hi Benny,
ja genau. Die werden nicht über den Schalter mitgeschaltet, sondern der Schalter gibt den Einstellwunsch "K" oder "S" an das Steuergerät, und wenn alles ok ist schaltet das SG das entsprechende Birnchen ein. Bei Tag leuchtet es hell, bei "Licht an" etwas gedimmt. Die Diagnose (wie Du richtig sagst ist die nur beim EDC III möglich, zudem ist EDC I sehr simpel) gibt keine Auskunft über den Zustand der Dämpfer. Nur über die Elektronik. Und die ist gut (Preiswert) zu reparieren.
Grüsse
Michael
Alt 09.12.2008, 05:53   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wobei auch einfach - wie bei mir - die Beleuchtung des Schalters defekt sein kann. Bei mir leuchtet es nur in S, in K überhaupt nicht. Der Unterschied beim Umschalten ist aber insbesondere bei welligen Straßenbelägen sehr deutlich spürbar.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 12:13   #8
dk750il
Standard edc
das EDC bleibt bei Dauerlenkradbewegung auf S oder K an.
-denn sowie das Lenkrad nicht bewegt wird ist die Lampe aus-
Lösungen?
d.
Alt 09.12.2008, 16:29   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Lösungen?
d.
Welche EDC Version hast Du? Muss ja eigentlich III sein oder?
Alt 09.12.2008, 20:26   #10
dk750il
Standard edc 1
hallo,
ist edc 1 verbaut
gruß
d.
Fahrwerk: Stossdämpfer testen. S-EDC ein oder aus? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 4 27.02.2008 21:35
EDC testen, aber wie peter becker BMW 7er, Modell E32 5 24.12.2005 15:32
Elektrik: Wie RDC-Module testen? SharkDriver BMW 7er, Modell E38 16 29.11.2005 23:02
Reserveanzeige- wie testen? Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 13 02.06.2005 22:34
Wie kann ich EDC Dämpfer Testen Bullylorch BMW 7er, Modell E32 2 06.11.2003 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
