Alt 13.05.2009, 10:22   #1
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Frage Innenbeleuchtung an der rechten C-Säule geht nicht
bei meinem 740iA (Bj. 07/1992) geht das Innenlicht an der rechten C-Säule nicht. Birnchen und Schalter habe ich schon durchgemessen. Die sind in Ordnung. Problem ist vielmehr, daß am Schalter gar keine 12V anliegen. Das Problem scheint also schon von den Zuleitungen oder davor her zu rühren.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank,
Achim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 13:30   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wer weiß Rat?
Vielen Dank,
Achim
Was jetzt ? Leselich, oder Innenlicht ?
Innenlicht hängt parallel an den Türlichtern und dem linken C-Säulenlicht.
Leselicht hängt an Sicherung 16 und ist mit +B versorgt ab Schlüsselstellung 1 und auch parallel geschaltet zu Leseleampe links.
Alt 13.05.2009, 16:13   #3
Achimito
Beides. Leider. Weder Leselicht noch das Innenlicht geht.
Hmmm, um den Fehler weiter einzukreisen, würde mich interessieren, wo (=hinter welcher Verkleidung) der nächstgelegene Stecker für Leselicht bzw. Innenlicht für die Stromversorgung der linken C-Säule liegt. Dann könnte ich dort weitermessen, ob dort überhaupt Strom anliegt... . Irgendeine Idee hierzu?
Vielen Dank,
Achim
Alt 13.05.2009, 17:47   #4
Achimito
entschuldigung, ich muß mich korrigieren, nachdem ich gerade nochmal draußen in der Garage getestet habe: Funktionieren tut nur das Innenlicht an der rechten C-Säule nicht. Das Leselicht funktioniert einwandfrei ab Schlüsselstellung "1".
Wie kann es sein, daß das linke C-Säulen-Innenlicht geht, das rechte jedoch nicht?
Danke für einen Tipp,
Achim
Alt 13.05.2009, 22:57   #5
Movie222
Na da hätte mich auch der Schlag treffen sollen, wenn beides nicht gegangen wäre
Also ich würde erstmal schauen ob dort die + Leitung oder die - Leitung unterbrochen ist. Wo da noch Steckkontakte sind weiß ich nicht. Da mus man jetzt mal forschen. Miss doch mal Ohmisch gegen Masse, ob eine der beiden Leitungen gegen Masse liegt. dann weißt du zumindest, das die geschaltete Leitung fehlerhaft ist.
Viel Erfolg !
Alt 15.05.2009, 10:17   #6
Achimito
fehler endlich gefunden: Ein Bruch des braun/roten Massekabels in der Beleuchtungseinheit selber. Das Kabel wurde aber auch verdammt eng von BMW geknickt...
Danke nochmals für all´ die Hilfe!
Achim
Alt 15.05.2009, 10:27   #7
Movie222
Viel Spaß mit dem zusätzlichen Verbraucher
Alt 15.05.2009, 16:48   #8
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Standard Hab das selbe Problem
Hallo.
Verzeihung, muss mich mal hier einreihen und etwas vom Thema abschweifen...
Seit kurzem habe ich das selbe Problem, allerdings sind bei mir die Kabel äusserlich i.O.
Es fing an mit einer nassen C-Säule rechts nach dem Besuch einer Waschanlage Die ganze Lampe war dann auch nass.. das selbe bei starkem Regen.
Nun frag ich mich wo das verd..... Wasser herkommt. Ich habe erst auf den Schiebedachabfluss getippt und daraufhin 5 Liter Wasser in die Ablaufrinne gegossen (um die auch mal zu spülen) und die C-Säule blieb trocken. Kann es sein dass die Heckscheibe nicht gut geklebt wurde und nicht mehr dicht hält? Im Winter hatte ich sogar Schimmel 5cm breit an der Kante vom Dachhimmel zur Heckscheibe und die Scheibe ist ständig beschlagen und verkalkt.
Gruß, Ronald
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 18:48   #9
Achimito
Hi BeamMichWeg,
also über Nässeeinbruch an der C-Säule kann ich mich nicht beklagen. Alles trocken bei mir. Sorry, daß ich zu Deinem Problem nichts sagen kann. Bin froh, daß bei mir wieder das gesamte Innenlicht geht. Vielleicht weiß aber jemand anderes Rat zu Deinem Fall?
LG,
Achim
Elektrik: Jetzt spinnt er - bei Scheibenwaschanlage geht die Innenbeleuchtung an Der_Stefan BMW 7er, Modell E32 7 24.02.2009 18:26
Innenbeleuchtung geht von alleine an Saumfinger BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 17:33
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 19:13
Motorraum: Rasseln aus der rechten Bank Schorsch BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2006 16:41
Snchronisieren der IR Fernbedienung geht nicht! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
