17.05.2009, 22:39
Fahrzeug: E38-728i
Klima geht nicht
Hi 7er Gemeinde !
Fahre jetzt seit 2 Wochen einen E38, habe nun ein Problem mit der Klimaanlage. bis dato hat sie funktioniert, nur heute hat sie gestreikt, die grüne Kontollleuchte ging zwar an, aber es kam keine kalte Luft. Laut Vorbesitzer wurde im August 2008 eine komplette Wartung der Klimaanlage durchgeführt. Wie kann ich festellen woran es liegt, das keine kalte Luft kommt ? Oder sollte ich sie trotz der gemachten Wartung (Zettel im Motoraum vorhanden) , befüllen lassen ?
Danke im Vorraus  !
17.05.2009, 23:55
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Schon mal geprüft ob sich die Kompressor Kupplung anzieht, wenn die einschaltest?
Wenn nein da zuerst mal Fehlerspeicher auslesen, kann nämlich viele Ursachen haben.
Bei mir war es z.B. ein defekter Druckschalter.
Wenn du einfach neu füllen lassen willst, dann unbedingt mit Kontrastmittel, denn dann kann ein Leck auch gefunden werden.
Lg Franz
18.05.2009, 20:28
Fahrzeug: E38-728i
Danke
Na werde mal mein Glück versuchen, fahre einfach mal zu einem Klimaservice. Das mit dem Kontrastmittel ist ne gute Idee, danke !
Gruß aus dem sonnigen Gelsenkirchen,lol
