07.10.2007, 17:14
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Klima geht nicht! Bedienteil defekt?
mein Kollege hat auch einen e38.
Einen 728i von 98.
Folgendes Problem hat er mir beschrieben.
Zuerst kam keine heiße luft mehr aus der Lüftung.
Im wurde gesagt das Bedienteil mit (thermostat) muss getauscht werden.
Er hat in einer werkstatt(nicht BMW) dann ein gebrauchtes Bedienteil eingebaut bekommen.
Heizung funktioniert aber die Klima nicht.
Er hat die Anlage schon neu befüllen lassen : ok
Klimakompressor: ok
Jetzt seine frage ob es am Bedienteil liegen könnte.
Bei auslesen hat er einige fehler ausgespuckt.
aber nichts genaues an dem man den fehler finden kann
was meint ihr dazu
07.10.2007, 17:22
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Hat er es schon bei BMW codieren lassen?
Wenn ja, sollte er das machen.
Habe auch mein KBT getauscht, Klima ging nach tausch nicht, dann kurz zu BMW coderien lassen und es ging.
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
07.10.2007, 19:02
er meinte es wurde schon richtig codiert
