BMW 7er, Modell E23
Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E23 > E23: Tipps & Tricks
Alt 25.08.2010, 20:08   #1
Joe_CH
Eidg. Dipl. Grottenfahrer
Benutzerbild von Joe_CH
Fahrzeug: E39 528i
Idee Tipp für 745i Fahrer - Wastegate kontrollieren
Hallo Zusammen
Zuallererst meinen herzlichen Dank für den treffsicheren Tipp an Michael Nowak von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Ohne ihn würde ich immernoch nach dem Fehler suchen.
Das Problem war folgendes:
Einmal Vollgas geben (Turbo-Bereich ab ca. 3000 Touren) ging, beim zweiten Versuch starkes stottern. Wenn man danach eine Weile ruhig gefahren ist, gings wieder einmal, dann war wieder sense.
Die Lösung:
Die 4 Schrauben vom Wastegate gelöst, Unterdruckleitung abgezogen.
Das Wastegate mit einem leichten Schlag mit einem Schraubenzieher und Hammer (Schraubenzieher zwischen Krümmer und Wastegate) vom Krümmer lösen, danach hält man das Wastegate schon in der Hand.
Ich habe mir vorher noch Platz geschaffen indem ich den LMM mit allen Schläuchen und das Druckrohr welches vom Ladeluftkühler zur Ansaugbrücke geht entfernt habe (5 Minuten Arbeit).
Bei mir war das Ventil vom Wastegate komplett fest, es ging nichts mehr.
Zuerst habe ich mit einem feinen Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine mal sauber gemacht, auch innen am Ventilschaft. Danach mit viel WD40 versucht das Ding gangbar zu machen. Insgesamt habe ich das Ventil 4 Stunden eingeweicht darin mit gelegentlichem drehen mit einem Imbus Schlüssel (Unten am Ventil hats eine Aufnahme). Das brachte nur mässigen Erfolg, das Ventil liess sich nur drehen, die Idee wäre aber, dass es sich hin und her schieben lässt.
Mit Brunox Kriechspray ging es dann in 15 Minuten von ungangbar bis perfekt, wie neu. Ich habe die Düse genau in den Spalt zwischen Ventilschaft und Führung gehalten.
Mein Tipp: Wastegate alle paar Jahre mal prüfen, ich kann mir vorstellen das es bei vielen schon schwergängig ist, irgendwann kommt der gleiche Effekt wie bei mir.
Gruss Joe
Joe_CH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 17:10   #2
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
gleiches Problem hatte ich auch schon mal nach ca. 1 Jahr Standzeit.
Bin durch systematische Suche und dem Hintergedanken was durchs stehen verrecken könnte selbst nach kurzer Zeit auf das Ventil gekommen.
Bei mir reichte WD-40 und ein leichter Knack mit dem Imbusschlüssel und es war wieder frei.
Im Zuge meiner momentanen Motorüberholung aber nochmals ausgebaut und diesmal komplett zerlegt und gereinigt.
Gruß Timo
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 16:31   #3
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Ich habe mein Wastegate auch auf Funktion geprüft. Etwas WD 40 und das Ventil bleibt schön gängig.
Bei der Gelegenheit habe ich den Deckel etwas poliert. So sieht das Wastegate auch im eingebauten Zustand wieder schön aus.
Dateityp: jpg Abgasventil.jpg (107,4 KB, 116x aufgerufen)
Alt 08.09.2010, 15:10   #4
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Wenn Du mal Langeweile hast, sag mir bescheid, dann bring ich Dir mein Wastegate auch vorbei zur "General"-Überholung.
Ne im Ernst, super Tipp, da ich in Kürze anfangen werden den Motor komplett zu zerlegen, werde ich das Ventil natürlich auch direkt so behandeln wie ihr beschrieben habt.
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 08:41   #5
henderikus
Fahrzeug: 730 blechnase 1978, 745i 1983,733i 1978, 630 1978, 518 1982
He Joe, habe eben gesucht habe bestimt das gleiche probleem und suchte hier der leusung. Hatte bereits benzinpumpe erneuert und der druckdose welche am luftfilter gehause sits, das problem ist das manchmal uber 160 kmh der machine anfangt su stotteren, sundung ab und dan gehet der wieder gut.
Wirde mhir der wastgate vornemen und der resultaat melden! danke fur der tip
aus Nederland / Holland sheune grusse, henderikus
henderikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeölstand wie kontrollieren ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 24 13.04.2020 12:26
Motorraum: Motorreinigung und nun STOP ÖLDRUCK KONTROLLIEREN. tribe87 BMW 7er, Modell E38 23 23.06.2010 11:04
EDC und weiteres Kontrollieren? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 15 13.01.2007 16:11
Elektrik: Bremslicht kontrollieren Moto-PP BMW 7er, Modell E38 9 14.11.2006 07:02
Säurestand der Autobatterie kontrollieren nesi BMW 7er, Modell E38 1 30.03.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
