Alt 27.09.2010, 23:37   #1
berndmayer
Fahrzeug: E38-730iV8
Standard ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor
Jetzt muß ich meine Erfahrungen weitergeben.
Im Winter hat bei extremer Nässe die ABS/ASC Leuchte aufgeflammt.
Bei Trockenheit war es weg. Dieses Phänomen steigerte sich so, daß bei Anfahrt nach ca. 200m die Kontrolllampen angingen. Also im Forum nachgeschaut und auf den ABS- Sensor (Ebay) hinten getauscht, nachdem ich beim Boschdienst den Fehlerspeicher habe auslesen lassen. Immer noch nicht gut. Also orginalen ABS-Sensor gekauft - wieder nichts.
Dann kam der Tipp, es ist Dreck drin ->mit Dampfstrahler die kleine Öffnung bearbeitet. Wieder nichts. Also Antriebswelle ausgebaut zum besseren reinigen (ein Drama, da ich eine Doppelrohranlage habe), geschruppt, zusammengebaut und ganz toll. Auf den letzten Metern hat das Pedal nachgegeben und bei 120Km/h gingen die Kontrollleuchten wieder an. Vor der Garage die Achsmutter nachgezogen und wie vorher nach ca. 200m wieder alles an. Dann habe ich von einem alten Hasen bei Bosch den Tipp bekommen, es könnte das Radlager sein.
Also Antriebswelle gelöst und dann festgestellt, das Lager hat gut Spiel. Hat aber nie irgendwelche Geräusche gemacht und war durch die angezogene Antriebswelle auch verspannt. Hinterachskörper bei Ebay ersteigert, eingebaut (nie mehr: Handbremsseilmuffe festgerostet, Stoßdämpfer war nicht zu lösen aus dem Achskörper (Flex) und siehe da, alles gut.
Hat mich insgesamt ca. 20 Std. Arbeit gekostet und 5 Jahre meines Lebens.
Aber das ist bei BMW normal.
Fazit:
Bei ABS Fehler Sensor prüfen, sauber machen, Radlager prüfen mit loser Achsmutter! Und dann ans Steuergerät.
berndmayer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 17:11
Elektrik: ABS ASC leuchtet R.R. BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2009 12:51
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 20:35
Abs/asc Leuchtet Dilaver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2006 15:46
Bremsen: ABS + ASC leuchtet dauernd !!!! greg38 BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2005 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
