Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.07.2011, 07:49   #1
drive_five
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.2015)
Standard Scheibenwischer abklappen - wie?
Moin moin
Bin ich wirklich zu blöde, die Scheibenwischer meines F01 (zwecks Reinigung Scheibe und Wischerblätter) abzuklappen? Einfach wegklappen wie beim E60 geht ja nicht, da ist die hintere Kante der Motorhaube im Weg.
In der BA steht nun: 3 Sekunden den Wischerhebel nach oben (über den Rasterpunkt hinaus) gedrückt halten. Dann sollten die Scheibenwischer in 90° Stellung stehen bleiben. Funktioniert bei mir aber nicht, die Scheibenwischer gehen an und lassen sich nicht dazu bewegen, in dieser "Aufrecht-Stellung" still zu bleiben...
Bitte helft mir!
LG, drive_five
drive_five ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 07:55   #2
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Das funktioniert nur, wenn Du die Zündung aus gemacht hast...
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
Tucklemuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 08:00   #3
drive_five
Danke, Zündung war aus. D.h. Motor war aus, iDrive Monitor war (noch) an.
Alt 06.07.2011, 09:52   #4
Gambino
Fahrzeug: F01 750i 10.2011, Mercedes ML 350 CDI Grand Edition 09.2010, MB 560 SEC w126, MB SL 55 AMG
Hallo..
Du musst die Zündung komplett ausschalten und wenn alles aus ist, musst du den Hebel der Scheibenwischer nach oben drücken, dann sollte es gehen.
Gambino
Gambino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 09:58   #5
drive_five
Werde ich heute Abend mal probieren. Danke Gambino...
Jedoch: Wenn die Türe offen ist, läuft ja das iDrive immer schon. Wie geht denn das "Zündung ganz aus"... ?
Mahlzeit allerseits...!
LG, drive_five
Alt 06.07.2011, 10:09   #6
TinoB
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Also bei mir geht die Navi erst an, wenn ich den Zündungsknopf oder Einschaltknopf der Navi gedrückt habe.
Wenn der Motor lief 2x Zündungsknopf drücken, dann ist alles aus.
TinoB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 12:46   #7
drive_five
Werde ich probieren: 2 x den "Start/Stop" Knopf drücken.
Danke für den Tipp!
LG, drive_five
Alt 06.07.2011, 14:37   #8
Gambino
Danke für den Tipp!
LG, drive_five
Und sus eifach nomol schriebe
Liebe Grüsse nach Luzern
Alt 06.07.2011, 16:09   #9
drive_five
Wirdi mache, merci!
LG is Fürschtetum...
Marcel
Scheibenwischer verstellen, aber wie? physio1980 BMW 7er, Modell E38 8 19.01.2010 20:41
Karosserie: Scheibenwischer andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 37 20.11.2007 00:13
Wie lang ist der Scheibenwischer vom 750i Pat_750i BMW 7er, Modell E32 15 29.10.2005 20:02
Scheibenwischer Bextor BMW 7er, Modell E32 7 18.04.2005 17:35
Scheibenwischer promedus BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
