Alt 12.08.2011, 13:24   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Standard DSC und ABS
Moin Männers ich habe folgendes problem...
meine DSC Leuchte leuchtet die ganze Zeit und ab und zu kommt auch die ABS Lampe dazu
Ich habe mich ein wenig in der suchfunktion schlau gemacht und dort steht etwas von Lenkwinkelsensor
mein Lenkrad steht auch schief wenn ich grade stehe kann es wirklich schon das problem sein ????
aber warum geht ab und an auch die ABS Lampe an...
was soll ich tun wie soll ich vorgehen fahre den m62 bj ende 99
Geändert von colstar (12.08.2011 um 13:37 Uhr).
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 14:47   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Als erstes solltest Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Mit ein bissel Glück findest einen Forumskollegen der Dir das für nen Kaffee oder so macht - allgemein wäre dafür ein Forums-Stammtisch ein guter Anlaufpunkt.
Alt 12.08.2011, 16:26   #3
colstar
hmm würde es gerne in nächster zeit in angriff nehmen
mal sehen denke ich fahre morgen zum
Alt 12.08.2011, 16:51   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Bei mir war es irgend so ein Radsensor.
Das ist etwas, was sicher im Feherspeicher abgelegt ist.
Alt 12.08.2011, 17:25   #5
colstar
wer kommt aus der nähe 21391 lüneburg oder aus hamburg und hat gerät zum fehlerauslesen??
Alt 12.08.2011, 20:24   #6
Andimp3
Wen ein Radsensor nicht das tut was er soll wird normalerweise DSC/ASC und ABS gleichzeitig abgeschaltet.
Alt 12.08.2011, 23:44   #7
colstar
ja eben und das problem ist dsc leuchtet dauerhaft und dann kommt manchmal ABS dazu
wie gesagt das lenkrad steht schief
Alt 13.08.2011, 00:30   #8
Andimp3
Ich denke nicht dass das schief stehende Lenkrad damit was zu tun hat.
Wie gesagt - erstmal Fehlerspeicher auslesen, dann kann man weiter sehen.
Alt 13.08.2011, 19:34   #9
2663777335
Benutzerbild von 2663777335
Fahrzeug: E38-740iAL (08.98)
hey. das gleiche hatte ich auch gehabt. fehler aushgelesen: Vorladepumpe.
neben dem bremsverstärker ist diese verbaut.. leider kommt da auch ein wenig feuchtigkeit rein und der motor des hydraulikblocks rostet über jahre fest. vorladepumpe ausbauen, auseinanderbauen, säubern, schön fetten und dann sollte das problem gelöst sein
PS: lege dir feuchte tücher unter den hydraulikblock, das neutralisiert die bremsflüssigkeit und verhinder das dein dicker später an der stelle rostet!
2663777335 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 09:30   #10
colstar
wie gross ist der aufwand beim ausbauen ??
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 21:25
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 14:10
Elektrik: dsc und abs lampe an Stinger BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2008 14:50
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 08:36
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
