Alt 12.08.2011, 17:51   #1
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Bei mir war es irgend so ein Radsensor.
Das ist etwas, was sicher im Feherspeicher abgelegt ist.
Alt 12.08.2011, 18:25   #2
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
wer kommt aus der nähe 21391 lüneburg oder aus hamburg und hat gerät zum fehlerauslesen??
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 21:24   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wen ein Radsensor nicht das tut was er soll wird normalerweise DSC/ASC und ABS gleichzeitig abgeschaltet.
Alt 13.08.2011, 00:44   #4
colstar
ja eben und das problem ist dsc leuchtet dauerhaft und dann kommt manchmal ABS dazu
wie gesagt das lenkrad steht schief
Alt 13.08.2011, 01:30   #5
Andimp3
Ich denke nicht dass das schief stehende Lenkrad damit was zu tun hat.
Wie gesagt - erstmal Fehlerspeicher auslesen, dann kann man weiter sehen.
Alt 13.08.2011, 20:34   #6
2663777335
Benutzerbild von 2663777335
Fahrzeug: E38-740iAL (08.98)
hey. das gleiche hatte ich auch gehabt. fehler aushgelesen: Vorladepumpe.
neben dem bremsverstärker ist diese verbaut.. leider kommt da auch ein wenig feuchtigkeit rein und der motor des hydraulikblocks rostet über jahre fest. vorladepumpe ausbauen, auseinanderbauen, säubern, schön fetten und dann sollte das problem gelöst sein
PS: lege dir feuchte tücher unter den hydraulikblock, das neutralisiert die bremsflüssigkeit und verhinder das dein dicker später an der stelle rostet!
2663777335 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 10:30   #7
colstar
wie gross ist der aufwand beim ausbauen ??
Alt 14.08.2011, 12:51   #8
E32E38
Das könnte sein, bis 80Km/H ging Alles,dann kamen jeweils die Warnleuchten.
Nach Zündung Aus/Ein ging es wieder bis zum nächsten Mal 80Km/H.
ABS funktionierte aber trotz Warnleuchte.
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 22:25
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 15:10
Elektrik: dsc und abs lampe an Stinger BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2008 15:50
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
