Modell F01/F02 |
Modelle |
03.11.2012, 10:34
Fahrzeug: F02-760Li 05/11
MELDUNG: Kühlwasser auffüllen F02-760iL
während einer Fahrt auf der Autobahn -F02 760iL- erschien die Meldung (sinngemäß: Kühlwasser auffüllen). Bei einem Stopp auf einem Rastplatz habe ich die Angelegenheit überprüft, indem ich den Plastikdeckel zum Külwasserkreislauf VORSICHTIG aufgeschraubt habe. Ich sah, der Behälter war fast randvoll mit Kühlwasser gefüllt. Also was tun?
Durch mehrfaches Starten des Motors und Abschaltung der Zündung war die Meldung nicht weg zu bekommen.
Bei einem Anruf der BMW-Hotline erklärte mir der Mitarbeiter, dass ich laut meiner Schilderung weiterfahren könne. Gesagt getan.
Nach einer Weiterfahrt von ca. 50km und Tankvorgang an einer Raststätte war die Meldung nach Start des Motors verschwunden. Bis heute (nach ca. weiteren 2000km) ist die Meldung nicht wieder aufgetaucht.
Da man mit einem Kühlwasserverlust nicht scherzen und die Angelegenheit immer im Auge behalten sollte, bitte ich Forummitglieder welche eine ebenso unsinnige Meldung erhalten haben, dies einmal ind diesem Forum zu posten.
03.11.2012, 10:36
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Eventuell die Kontakte des Fühlers säubern.
Dieses Problem gibt es eigentlich bei allen Herstellern immer mal wieder.
Grüße Philipp
03.11.2012, 10:47
Meldung Kühlwasser auffüllen
Hi, Philipp!
Vielen dank für die schnelle Antwort. Jetzt brauche ich nur einen Tipp wo sich dieser Stecker zum Sensor befindet
Jürgen
03.11.2012, 13:32
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Da wo du auch den Kühlwasserstand kontrollierst, vielleicht ?!
03.11.2012, 15:45
Bei den meisten Kühlwasserbehältern sieht man wenn man den Deckel abgenommen hat zwei Metallstäbe die in den Ausgleichsbehälter führen.
Andererseits hast Du noch Garantie, so dass ich den Behälter samt Fühler austauschen lassen würde.
Grüße Philipp
03.11.2012, 16:09
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
den Fehler hatte ich gleich zu Beginn nach der BMW Welt.
Der ausgleichsbehälter ist innen beschichtet. Diese Schicht hatte einen Riss sodass der Kontakt einen Fehler meldete.
Also beim :-) in diese Richtung prüfen lassen....
