Bremsen schleifen nach Rep an Niveau
Ich habe an meine 750 BJ 89 die Niveau im hinteren bereich neu verschlaucht und die Dämpfer und Bomben ausgetauscht.
Dabei stand das Auto über einer Woche und das Pentosin ist fast komplett ausgelaufen.
Jetzt habe ich alles wieder zusammen und musste feststellen, das die Bremsen nicht mehr richtig funktionieren
mein Pedal kann ich zwei drei cm treten, dann merke ich harten Widerstand.
Trete ich hier jetzt weiter, dann bremst er auch.
Aber man hat das gefühl als würde er dauerhaft abgebremst beim Fahren.
Dies trifft auch zu, weil alle vier Bremsscheiben heiß werden.
Kann dies Auftreten, wenn der Druckspeicher der Bremse leer läuft und da nun Luft drin ist?
Muss ich jetzt Stoßstange alles abbauen und die Leitung an dem Bremsdruckspeicher zum entlüften abschrauben oder gibt es noch andere Tricks und Kniffe?
Vor der Reparatur der Niveauregelung hat meine Bremse ordnungsgemäß funktioniert.
Marc
