Alt 28.12.2011, 19:25   #1
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Standard Lenkradflattern, Bremsen schleifen
Auch auf die Gefahr hin, dass das Thema schon hundertmal in der erörtert wurde und ich einfach zu blöde bin es zu finden:
Ich hab ein kleines Problem mit den Vorderbremsen von meinem Fuffi, seitdem neue Bremsscheiben und Beläge eingebaut wurden sind schleifen die Dinger nämlich, anfangs nur zu 25% einer Raddrehung, inzwischen aber dauernd.
Außerdem flattert beim Bremsen bei 80 die Lenkung wie blöde. (Bremsenflattern, um das Keyword für zukünftige Suchen zu verwenden).
Diagnose: Bremse sitzt fest, und deswegen hätten die Scheiben (ATE) einen Schlag. Eine wurde schon auf Kulanz getauscht, aber nochmal tauschen will mein Schrauber nicht. Statt dessen würde er gerne die Bremssättel erneuern, wobei ein einzelner Sattel mal eben bei schlappen 500€ liegt - plus neuer Scheiben, also summa summarum rund 1,200 - 1,500€.
Das sind ca 25-30% des Zeitwertes des Autos, weswegen ich von der Idee nicht so wirklich begeistert bin.
Also was ist die sinnvollste Lösung?
Auf den Bremssätteln steht übrigens ein Logo von ATE drauf, ist das immer so? Bei Schmiedmann gibt es deutlich preiswertere Sättel, fragt sich, warum die soviel preiswerter sind, und ob es ggf. nicht sinnvoller wäre, die alten Sättel zu überholen.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 29.12.2011, 03:36   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Auf dem Sattel steht ATE? Ist das der Erstausrüster?
Ich würde mir das genau anschauen, ggfs. auseinandernehmen und dann überholen: Staubkappen checken, Führungshülsenreparaturkit, den Dichtungssatz und neue Führungsschrauben besorgen. Vielleicht gehen die Bolzen ja nicht mehr ganz zurück nach dem Bremsen.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 09:04   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Überholen macht Sinn, wenn die Kolben nicht angefressen sind...musste halt mal auseinanderbauen lassen.
Wirst wohl nicht drumherum kommen, dass der Sattel erneuert/getauscht werden muss. Und dann halt schauen, ob die wirklich nen Schlag haben...würde erstmal die alten Sachen drauf lassen.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradflattern beim Bremsen / Neue Scheiben vorne weaselhub BMW 7er, Modell E32 27 03.02.2015 12:11
BMW 5er: E39 - Lenkradflattern beim Bremsen Becki316 Autos allgemein 26 20.06.2011 15:06
Fahrwerk: Lenkradflattern beim Bremsen bmw-735-andy BMW 7er, Modell E38 25 07.03.2008 23:03
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 19:22
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
