![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.12.2014, 07:03
Fahrzeug: E60 530d
Vorne/hinten 9.5x20 ET25?
Hallo zusammen, ich überlege mir Felgen mit folgenden Daten zu holen, 4x 9.5Jx20 ET25 für meinen F01
Nun meine Fragen, passen die Felgen wenn ich je 2x 10mm und 2x 15mm Spurplatten nutze?
Müssen hierzu Karosserie Arbeiten gemacht werden(bördeln)?
Und welche Reifenkombination empfiehlt ihr mir? Ich dachte hinten an 275/35 R20 und vorne 245/40 R20
03.12.2014, 07:46
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Hinten 9,5J und nen 275er Reifen wird nicht aussehen, die Felge macht die Breite hinten, und nicht der Reifen!
Hinten könnte es mit den Platten knapp werden, die Felgen haben ja schon eine recht niedrige ET. Schraub doch die Räder erstmal ohne Platten dran und orientier dich dann wie weit du noch gehen kannst. ![Daumen nach oben](images/smilies/thumbup.gif)
03.12.2014, 09:06
Fahrzeug: E60 530d
Für mich ist es am wichtigsten, dass ich die Räder Problemlos eingetragen bekomme ohne Karosseriearbeiten machen zu lassen. Was empfiehlst du mir welche Reifengrössen ich am besten bestellen soll.
03.12.2014, 11:20
Präsenz zeigen!
Das kommt drauf an welche Rad/Reifen Kombination und welche Reifengrößen im Gutachten des Felgenherstellers stehen ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
03.12.2014, 22:43
Fahrzeug: E60 530d
Im gutachten steht 275/35 R20 jedoch mit dem Zusatz, dass ich die Reifen nur auf der Hinterschachse fahren darf. Eine weitere Reifengröße steht nicht drin, somit auch nicht was ich auf der Vorderachse fahren darf.
