![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.02.2015, 23:02
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Fehlende Gummipuffer am 750i ?
kann mal jemand bei seinem F01 750i nachsehen ob die Frischluftzuführungen die vorne mit zwei schwarzen geschwungenen Plastikrohren in den Motor führen mit einem Gummipuffer hin zum Motorblock abgefedert sind? Bei mir wirken die beiden gebogenen Rohre sehr wackelig und nun habe ich folgendes Foto in einem US Forum gesehen. Dort ist auf der Fahrerseite ein Gummipuffer zu sehen.
Wäre super wenn jemand auf Fahrer- und Beifahrerseite nachsehen könnte. Man muss dazu nichts abbauen. Einfach nur Motorhaube auf und nachsehen.
Anbei das Foto von der Fahrerseite. Dieser Puffer fehlt bei mir, obwohl sich seitlich an dem geschwungenen Rohr auch eine Art Befestigungsmöglichkeit mit Loch befindet.
TheBrain
04.02.2015, 08:24
† 05.12.2021
Hallo Stefan,
so sieht es bei mir aus. Da wackelt nichts, ist richtig fest.
Schöne Grüße
Horst
04.02.2015, 12:45
Hallo Horst,
danke für die Fotos.
Auf dem letzten Foto, sitzt da ein Gummipuffer zwischen dem Hartplastik mit Loch und dem Motorblock? Ich kann es gar nicht genau erkennen auf dem Bild.
04.02.2015, 14:21
† 05.12.2021
Hallo Stefan,
ja da sitzt auf alle Fälle was, und da ist der Luftkanal auch fest. Ob das nun Gummi oder Plastik ist, war heute morgen bei -14 Grad nicht so wirklich zu erfühlen. ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Schöne Grüße
Horst
04.02.2015, 14:44
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Ich werde auch mal unter die Haube schauen
glucklich keinen -14 aber + 4 ;-))))
05.02.2015, 12:02
Ich müsste das fehlende Teil bei BMW ansprechen.
Es wäre super wenn ihr ein Foto von dem Teil machen könnt. Ich gehe im Moment davon aus, dass es Gummipuffer sind die da bei mir fehlen.
Zusätzlich sitzt an dem selben geschwungenen Luftrohr am dünnen Ende wo es in den Motor geht eine Öse mit Metallhülse. Bei mir scheint zusätzlich die Metallhülse der Öse zu fehlen. Ich habe euch ein Foto angehängt wie es eigentlich aussehen müsste.
Das Teil lässt sich durch bloßes Anfassen richtig hin un her bewegen, so dass Spalte zwischen dem Rohr mit Dichtung und Motor entstehen.
Habe nun Angst, dass an dieser Stelle Schmutz in meinen Motor gelangen kann.
05.02.2015, 12:07
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Sensor der unterhalb von dem Rohr zu erkennen ist, der Niederdrucksensor ist? Teil Nr. 5
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
12.02.2015, 20:52
Fahrzeug: F02 750 2010
Hm, habe dies neulich abgebaut um den Kraftstoffniederdrucksensor zu wechseln.
Bei mir war hier weder das Rohr abgefedert/befestigt, noch war am Rohr eine Öse - dies war einfach eingeschraubt.
Modell BMW 750i Lim F01 ECE L A 09/2008
siehe BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Hier ist auch nichts zu sehen.
12.02.2015, 23:35
Schau Dir bitte mal die Fotos der verschiedenen Niederdrucksensoren in folgendem Beitrag an. Welchen Sensor hast Du verbaut (silber- oder messingfarben)?
http://www.7-forum.com/forum/40/laut...ml#post2328266
